Gość Tomi1991 Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Ok no to już wszystko wiem. I jak mniej Ci parują teraz szyby w deszcz lub ogólnie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56436-obieg-wewn%C4%99trzny-astra-h/page/9/#findComment-500840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 20 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2013 Tak. Bez porównania. Przed odłączeniem zauważyłem że klapka zatrzymuje się w pozycji nie do końca otwartej i tu był "pies pogrzebany" Nawet wyjąłem filtr kabinowy bo myślałem że to jego wina.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56436-obieg-wewn%C4%99trzny-astra-h/page/9/#findComment-500842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 21 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 ta klapka całkiem się urwała i opadła tak że zastawiała połowę tego otworu no nieźle. Tylko teraz jak ją przymocować do tej kratki żeby nie opadła podczas jazdy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56436-obieg-wewn%C4%99trzny-astra-h/page/9/#findComment-500860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jardo Opublikowano 21 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 (edytowane) co zrobiłeś, że cały czas jest otwarta ? założyłem ją na otwartym obiegu, klapka musi być pochylona w kierunku fotela wtedy jest obieg otwarty i teraz poprostu nie używam obiegu chociaż dział klapka prawidłowo zamyka i otwiera ale nie wiem jak długo a nie chce mi się znowu tego rozbierać w razie awari Edytowane 21 Września 2013 przez jardo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56436-obieg-wewn%C4%99trzny-astra-h/page/9/#findComment-500907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 22 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2013 ogarnąłem to i jest cały czas otwarty bo klapka całkiem się urwała i opadła od strony silniczka, więc ją przywiązałem sprytnie drucikiem i mam obieg otwarty świeże powietrze w budzie i brak zaparowanych szyb. I oczywiście odłączyłem silniczek żeby niepotrzebnie nie pracował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56436-obieg-wewn%C4%99trzny-astra-h/page/9/#findComment-501013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gabriel81 Opublikowano 26 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 (edytowane) Witam Przeczytałem wasze odpowiedzi i postanowiłem sam sprawdzić jak sprawa się ma u mnie. Po odkręceniu i wyjęciu schowka zobaczyłem tą nieszczęsną klapkę i sobie wachluje swobodnie a widać przy silniczku że kręci się ten trzpień a klapka w miejscu, musiała również pęknąć ta klapka. Mam pytanie: 1. Czy da się gdzieś kupić taką diodę żeby ją wpiąć w obwód ? chodzi mi o jakieś allegro czy ktoś może ma dojście do tego gdzieś? słyszałem że jest taka dioda wypuszczona przez GM http://sklep.dixi-car.pl/dioda-p-1223.html lub http://www.online-teile.com/opel/product_info.php?info=p43975123_9012243-diode.html a może da się to gdzieś taniej kupić i czy ktoś się z tym spotkał czy działa w ogóle to ? 2. Jeśli ktoś ma jakiś dobry opis jak to zamontować w samochodzie ? żeby dobrze wpiąć. Będę wdzięczny za radę. http://imageshack.us/photo/my-images/818/zxvg.jpg/ powyżej jest link do zdjęcia na którym to widać tą klapkę ( taka obita cienką gąbką od środka ) i wachluje sobie swobodnie a silniczek się kręci. Edytowane 27 Września 2013 przez gabriel81   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56436-obieg-wewn%C4%99trzny-astra-h/page/9/#findComment-501346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jardo Opublikowano 28 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 Klapę trzeba naprawić a diode wstawić wg opisu w załączniku ale ona chroni tylko panel przed spaleniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56436-obieg-wewn%C4%99trzny-astra-h/page/9/#findComment-501545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gabriel81 Opublikowano 28 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 (edytowane) Klapę trzeba naprawić a diodę wstawić wg opisu w załączniku ale ona chroni tylko panel przed spaleniem Czyli jeśli zreperuję klapę i wstawię tą właśnie diodę to problem powinien być rozwiązany ale dioda nie zabezpieczy mi silniczka w tym sensie że gdy zamknie się obieg to odłączy mi silniczek żeby nie łamał klapki ? Edytowane 28 Września 2013 przez gabriel81   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56436-obieg-wewn%C4%99trzny-astra-h/page/9/#findComment-501565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jardo Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 nie odłączy, chroni tylko panel przed spaleniem w każdym bądź razie tak jest napisane w TIS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56436-obieg-wewn%C4%99trzny-astra-h/page/9/#findComment-501733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gabriel81 Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Coś mi się wydaje że takiego problemu nie było w roczniku 2007 wzwyż gdyż problem został rozwiązany Poprzez montaż innego silniczka poprawcie mnie jeśli się mylę. może sprawę załatwić poprzez wymianę tego właśnie elementu napędowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56436-obieg-wewn%C4%99trzny-astra-h/page/9/#findComment-501771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
