Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 tak, napięcie na poziomie 14,5V jest o.k.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5681-jaki-polecacie-akumulator/page/3/#findComment-136055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ewciadan Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 Zauważyłem dziś rano jeszcze jedną rzecz. Sprawdziłem napięcie i z 12,38 V po nocy było 12,18 V odpaliłem samochód popracował z minute sprawdziłem napięcie i było 12,56 V. Czy to normalne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5681-jaki-polecacie-akumulator/page/3/#findComment-135998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 Podjedź do elektromechanika samochodowego - zmierz aku pod obciążeniem - opornicą. Będziesz wiedział czy kupić nowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5681-jaki-polecacie-akumulator/page/3/#findComment-135994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 ewciadan, podczas ładowania napięcie na aku zawsze zwyżkuje, dlatego chcąc je zmierzyć i mieć miarodajne dane - zaleca się aby pozostawić go na np 2godz lub więcej w celu ustabilizowania napięcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5681-jaki-polecacie-akumulator/page/3/#findComment-135960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalorek Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Padł mi akumulator o parametrach: pojemność 70Ah a natężenie 570A, włożyłem nowy o parametrach 72Ah i 680A - czy to jest OK? Tzn. czy do silnika 1,3CDTI można włożyć akumulator o natężeniu 680A?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5681-jaki-polecacie-akumulator/page/3/#findComment-130121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 czy do silnika 1,3CDTI można włożyć akumulator o natężeniu 680A?Oczywiście że możesz,nie powinno się przesadzać z wielkością Ah ale większe natężenie to plus,zwłaszcza w dieslu na zimę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5681-jaki-polecacie-akumulator/page/3/#findComment-130120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skalorek Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5681-jaki-polecacie-akumulator/page/3/#findComment-130106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 im wiecej tym zdrowiej dla samego rozrusznika . Szybciej padnie rozrusznik na slbym aku jak na mocnym z racji ze bedzie sie grzal a nie krecil. Pojmnosc tez moze byc wieksza. Nie ma ograniczen jesli chodzi o jedno i drugie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5681-jaki-polecacie-akumulator/page/3/#findComment-130083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Pojmnosc tez moze byc wiekszaTak,ale jak przesadzisz z pojemnością to np.alternator małej mocy będzie miał problem z doładowaniem aku..,zwłaszcza jak jeździ się na krótkich trasach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5681-jaki-polecacie-akumulator/page/3/#findComment-130053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Pojmnosc tez moze byc wiekszaTak,ale jak przesadzisz z pojemnością to np.alternator małej mocy będzie miał problem z doładowaniem aku..,zwłaszcza jak jeździ się na krótkich trasach. Nic podobnego. Alternator nie rozruznia jaki mamy aku. Nie jest inteligentny ze tak powiem. Powiedzmy ze mamy dwa auta z wiekszym i mniejszym aku. oba naladowane w 100%. Rorzuch powoduej zabranie takiej samej ilosci energii tylko ze z racji ze jeden jest wiekszy to bedzie ti jego mniejszy procent zasobow mimo ze zostalo zabrane tyle samo co z tego mniejszego. Proces ladowania po odpaleniu bediz etrwal tyle samo tego duzego co tego malego aku bo trzeba oddac tyle samo energii. Prosty bilans energii- lie sie zabierze tyle trzeba oddac. Zabieramy tyle samo to trzeba oddac tyle samo. plusem wiekszego aku jest fakt ze nawet slaby aku bedzie jeszcze dobrze krecil podczas gdy maly ale juz zmordowany wiekiem bedzie nie dawal rady odpalic silnik. Wlasnie problem w tym ze wszelkiej masci akumulatorki( nawet te domowe batryjki AA czy AAA itd) traca swoja zywotnosc gdy je eksploatujemy dosc mocnymi poborami pradu. inaczje mowiac bateryjki paluszki wytrzymaja 3 lata jak bedizemy uzywac ich w malej latarce ale jak bedziemy je uzywac w jakiejs zabawce mechanicznej ktora to ciagnie z nich 1-2 ampery to mimo ze zbawka nie bedzie uzywana zbyt czesto to wykonczy aku. Troszke sie bawie z akumulatorkami we wkretarkach i wszelkich elektronarzedziach wiec wiem oco chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5681-jaki-polecacie-akumulator/page/3/#findComment-130030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
