Gość Maniek1986 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 a moze to czujnik temp od ecu skoro dzieje sie to na zimnym tylko?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/9/#findComment-467241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 Raczej wątpliwe, odpinałem kiedyś dla testu i na zimnym nie było problemu z uruchomieniem. Problem przy uszkodzonym czujniku jest zwykle na gorącym - komp podaje za dużo paliwa i zalewa świece. Wiele osób pytało o problem z odpaleniem na ciepłym silniku (w innych modelach) i winowajcą był zazwyczaj wspomniany czujnik lub czujnik wału.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/9/#findComment-467242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 dobra czyli walka z gazem dalej zdam relacje jak sie ogarnie temat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/9/#findComment-467248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 Teraz i tak jest zapewne dużo lepiej niż gdy zakładałeś ten temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/9/#findComment-467251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 mozna tak powiedziec pomijajac fakt ze to nei ja u mnei dopiero poprawienie stanu jest w blizej nieokreslonej przyszlosci pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/9/#findComment-467252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2012 Aj, bo się narobiło tylu Sintrowców że już się gubię. Ale już nie róbmy OT w tym temacie, bo i tak jest już spory. Piszmy tylko o tym co może mieć wpływ na utrudniony rozruch jak w tytule.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/9/#findComment-467254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wlepik Opublikowano 12 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2012 Kacper - pytałeś, czy jest już lepiej aniżeli zaczynał się temat - podejrzewam, że to pytanie chyba mialo być do mnie (hehehe, chyba faktycznie troszkę się zagubiłeś w forumowych Sintrach). Tak - po tym wszystkim co z pomocą forum i Waszą było robione, a jest w tym temacie opisane to mogę z czystym sumieniem napisać, że jest dobrze Od kilku dni rano mam temperaturę poniżej 0 (aż -1 do -2) i auto pali od pierwszego. Czasami trzeba w pierwszej sekundzie przytrzymać obroty pedałem gazu, ale też nie zawsze. Czuję w kościach, że pomoże czyszczenie odmy, dolotu oraz EGR (ewentualne jego zaślepienie po czyszczeniu). Zabiorę sie za te prace w weekend (teraz trochę czasowo nie wyrabiam, a i dni cholernie krótkie). W okolicach świąt mam nadzieję, że dostanę świecę i kable WN - tu mam prośbę: - jakie w oryginale powinny być świece? Z tego co się "doszkoliłem" w necie to nie zależnie od tego, że jest LPG najlepiej jak będą oryginały (dedykowane) do tego auta przez producenta. - jakie przewody WN? Prosilbym aby osoby, które wymieniały pochwaliły się jaki kupili i jak się sprawdzają. - czyszcząc dolot, odmę, kolektor ssący, itd - jakieś uszczelki będą potrzebnę, jakiś extra silikon, klej ?? Pytam o to wszystko, bo chcę każdą "pierdółkę" z PL ściągać. Serwis LPG zrobię będąc w PL. Maniek1986 - proponuję, abyś zrobił na sam początek wszystko to co ja robiłem - to naprawdę pomogło rewelacyjnie. Po tych pracach odłącz akumulator (reset kompa) i co najmniej 100km na samej benzynie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/9/#findComment-467312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 a wracajac do mojego problemu heh sam sie naprawil znaczy bylem u gazownika odkrecil przewod napsikal czegos tam i stwierdzil ze parownik nie puszcza co akurat nie jest dla mnie sprawdzeniem bo moze teraz nie puscil a jak bedzie zimny to puszcza, wiec zakupilem zaslepki do przewpdpw i chcialem robic testy a tu psikus wczoraj i dzisiaj auto odpala pieknie od strzala na benzynie i pozniej gladko przeskakuje na gaz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/9/#findComment-467474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZlyWilk Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 (edytowane) No to i ja coś napiszę. Wlepik bez urazy ale Twoja instalacja LPG shit... Reduktor jest za słaby do Twojego auta (masz at09 alaska{przynajmniej tak mi się wydaje} - jeżeli już powinien być arctic) czy aby czasem gdy mocniej nie przyciśniesz na drodze gazu nie przełącza Ci się na benzynę? Albo czy auto na LPG jest dużo słabsze niż na benzynie? Wtryskiwacze Valtek to najtańsza możliwa opcja (dopóki się nie rozjadą działają nawet ok). Nie pamiętam teraz ile ma Twoja instalka, ale jeżeli już ma kilka lat warto by wymienić reduktor i wtryskiwacze na coś lepszego, można też zregenerować jedno i drugie. W kwestii świec zapłonowych zdania są podzielone jedni uważają że lipa inni że jednak nie. Pamiętać należy że mieszanka LPG-powietrze spala się inaczej niż benzyna-powietrze - proces spalania trwa dłużej, jak i temperatura w komorze spalania jest wyższa na LPG. Osobiście uważam po przesiadce ze zwykłych świec dwu-elektrodowych na świece "do lpg" (które są jedno-elektrodowe), że różnica jednak jest na korzyść tych "do lpg" - samochód żwawiej reaguje na pedał gazu - szybciej się wkręca. (oczywiście pamiętamy że na świecach zmniejszamy przerwę - w moim przypadku z 0,9mm do 0,7mm). Świece - NGK, Denso, Beru (ja mam obecnie BRISK do lpg - 10zł za sztukę - i jestem zadowolony) Przewody zapłonowe - Beru, NGK A filtry od gazu zmieniałeś dawno - powinno się co 10 góra 15tys. km? Maniek jeżeli popsikanie naprawiło problem sprawdź filtry od gazu może tam jakiś babol siedzi (bo wychodzi na to że jak popsikał to coś się w reduktorze naprawiło i problem zniknął) Edytowane 14 Grudnia 2012 przez ZlyWilk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/9/#findComment-467525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 nie nie popsikanie dalo tylko diagnoze ze nie przepuszcza, moim zdaniem ojciec odpalal na gazie napiekly sie wtrysku moze puszczaly paliwo i to one zalewaly coz dziala i mam nadzieje ze tak zostanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56922-ci%C4%99%C5%BCko-odpala-na-zimnym/page/9/#findComment-467531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
