faraday Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2015 zmiana indexu nic nie da jeśli wskaźnik pokazuje ok na benzynie to index jest prawidłowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57180-poprawny-index-do-gid-astra-h/page/4/#findComment-579717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zondrin Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 czyli to już jest przypadłość GID`ów bo tak poszukałem trochę to problem jest dość częsty a na BID ten problem nie występował   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57180-poprawny-index-do-gid-astra-h/page/4/#findComment-579734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 (edytowane) Oczywiście ze masz źle index ustawiony.Ustaw 002 lub 007 w zależności od daty na wyświetlaczu. Jak jest 20-04-2004 to ma być 002 jak 24-09-2004 007. Do @faraday na wskaźniku może dobrze pokazywać ale jak jest źle index ustawiony w wyświetlaczu to będzie pokazywał głupoty. Edytowane 12 Kwietnia 2015 przez drahe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57180-poprawny-index-do-gid-astra-h/page/4/#findComment-579745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zondrin Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 No to pytanie teraz takie mam mój op-com nie ma ver. 007 tylko 009 008 i 005 czy jest możliwość dogrania brakującego indeksu do programu jeśli tak to skąd wziąć go i gdzie wrzucić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57180-poprawny-index-do-gid-astra-h/page/4/#findComment-579906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 (edytowane) "Each display has an identifier (DID), in this case it is 0x1201. You can find all the code index on your computer, go to opcom\LangData\EN\ProgrammingData\MSCAN_0x00000246. As I told you before, you need to copy 00701_ice and 00701_noice from DID_0x1301 folder to DID_0x1201 one." Tłumacz google: "Każdy ekran ma identyfikator (DID), w tym przypadku jest to 0x1201. Możesz znaleźć wszystkie indeksu kodu na komputerze, przejdź do OPCOM \ LangData \ pl \ ProgrammingData \ MSCAN_0x00000246. Jak już mówiłem wcześniej, trzeba skopiować 00701_ice i 00701_noice od DID_0x1301 folderze DID_0x1201 jeden." Po wykonaniu tej operacji w oprogramowaniu op-com pojawi się index 701 dla wyświetlacza GID i można programować. Edytowane 13 Kwietnia 2015 przez Rafał_79   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57180-poprawny-index-do-gid-astra-h/page/4/#findComment-579909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zondrin Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Obydwu Panom dziękuje za pomoc działa... Z tymi GID`ami to moża by zrobić jakiś osobny temat bo wszędzie gdzie szukałem to było coś i nic a tu pomoc od zaraz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57180-poprawny-index-do-gid-astra-h/page/4/#findComment-580063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szturman Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 Z tego co u mnie zauważyłem,gdy wgrałem index 007 zasięg pokazuje dobrze.Niestety BC na tym indeksie zaniża mi spalanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57180-poprawny-index-do-gid-astra-h/page/4/#findComment-602054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 Z tego co u mnie zauważyłem,gdy wgrałem index 007 zasięg pokazuje dobrze.Niestety BC na tym indeksie zaniża mi spalanie. Wchodzisz op-com w zakładkę silnik-ECU- programowanie - korekta spalania Zakres korekty od -12.7 do +12.7. Wartości z - zaniżają aktualne spalanie a z + zawyżają. Zapewne masz tam aktualnie wpisane "0", zwiększ sobie np: do +4 i zobacz jaki będzie efekt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57180-poprawny-index-do-gid-astra-h/page/4/#findComment-602114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szturman Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 Wiem o tej opcji,już z niej korzystałem.Wynik był taki że na plus 5% BC pokazywał dobrze.Z czasem BC zwariował i na korekcie +5% zawyżał,więc wróciłem do normalnych ustawień.Potestuje jeszcze inne indeksy,bardziej mi zależy na zbliżonym do realnego spalaniu niż na pokazywaniu zasięgu.Wiem że na początku jak kupiłem auto,był wgrany index 002 i spalanie wychodziło z dystrybutora dokładnie identyczne jak z BC Z czasem BC zwariował i zaniżał.Zmieniłem na 007 kilka razy pokazał dokładnie dokładnie z dystrybutora,ale teraz pokazuje zaniżone spalanie.Może przez to że zawsze tankowałem gdy wyjezdziłem połowę baku,nigdy nie tankowałem pełnego baku.Teraz będe wyjeżdżał cały bak i zobaczymy czy to coś zmieni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57180-poprawny-index-do-gid-astra-h/page/4/#findComment-602139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel_q Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Miałem problem ze wskazaniem poziomu paliwa w zbiorniku. Po zatankowaniu do pełna wskazówka wskazywała 3/4 - 7/8 baku. Wymieniłem pływak - zamontowałem bosch 1 582 980 113. Wskazania dramat - po przejechaniu 400 km wskaźnik paliwa pokazuje rezerwę. Pełne tankowanie i wchodzi 26 litrów, czyli w baku przed tankowaniem może być z 18 litrów. Pływak kupiłem w iparts, wybrałem część z selektora na stronie sklepu; samochód rocznik 2008, silnik z19dth. wyświetlacz GID, wersja 009, code index w wyświetlaczu - 009. Co robię źle ? W tych modelach były dwa typy pływaków - rezystancyjne i napięciowe. nie wiem czy ten jest właściwy. na allegro znalazłem kilka pływaków rzekomo do Astry III, ale po numery bosch wskazują, że są to pływaki do fiata stilo; np. 1 582 980 169, 1 587 410 576, 1 578 410 581. może powinienem zastosować code index 007 ? DID bodajże 0x1409 (jeżeli dobrze pamiętam). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/57180-poprawny-index-do-gid-astra-h/page/4/#findComment-623158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
