Gość madeinfaka
Witam
Od dłuższego czasu nie zauwazyłem że wypala mi się dpf, auto posiadam od ponad miesiąca w tym czasie zrobiłem ok 2500km.
Podłączyłem dziś auto do op-coma i wyszło że wartość dpfu wynosi 316%, czy jest to możliwe i co to w praktyce oznacza??
Pozdrawiam
Edytowane przez madeinfaka
https://forum.opel24.com/topic/57343-nasycenie-dpfu/
Z takim nasyceniem jeszcze sie nie spotkalem. Nie ma zadnych bledow z DPFa? Jesli filtr nie chce sie sam wypalic to trzeba zrobic to statycznie za pomoca testera.
https://forum.opel24.com/topic/57343-nasycenie-dpfu/#findComment-464156
Gość madeinfaka
Błędów brak, jedyny jaki był i został usunięty op-comem to ECN 190057(kilkakrotnie przerwany cykl wypalania dpfu), jest to możliwe ponieważ gdy kupiłem auto to okazało się że jest padnięty termostat i nie osiąga temperatury więc wypalanie nie mogło się zainicjować, teraz już jest dobra temparatura(wymieniłem termostat na nowy) ale być może sam już nie da rady się wypalić??
Co o tym myślicie??
Na kompie nie wykazało że dpf jest usunięty...
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/57343-nasycenie-dpfu/#findComment-464177
Komputer nie pokaże że został usunięty. Z reguły tak robią oprogramowanie że na stałe mu wpisują wartość że nie jest pełny ,a komputer po prostu nie wywala błędów.
Jak kolega wyżej pisał, sprawdź pod samochodem czy jest ten dpf.
Dwa zobaczy czy czasem Ci oleju nie przybyło dużo, bo jeśli 2500 bez wypalania a on jest to musiało przybyć te silniki tak mają że jak się przerywa wypalanie do ropa dostaje się do oleju.
Jeszcze jedna sprawa wiesz że podczas wypalania nie świeci żadna kontrolka??
https://forum.opel24.com/topic/57343-nasycenie-dpfu/#findComment-464198
Gość madeinfaka
wiem że nie świeci żadna kontrolka, nigdy nie miałem auta z dpfem więc zastanawaiało mnie dlaczego się nie wypala, podjechałem na kompa i okazało się właśnie że mam 316% nasycenia, mechanik jest dość kumaty więc raczej wylapałby że dpf został usunięty...
Pewnie podjade żeby mi awaryjnie spróbowali wypalić może się uda.
https://forum.opel24.com/topic/57343-nasycenie-dpfu/#findComment-464199
Ja dpfa mam z głowy (usunąłem) ale jak pamiętam to w momencie jak podpinałem op-com to do 100 % nasycenie szło max z czego przy 80% powinien się zacząć wypalać po osiągnięciu odpowiedniej temperatury. A jak raz zapchałem to zaczęła mrugać mi kontrolka od świeczek bo tak objawia się zapchanie dpfa.
Mechanik kumaty rozumiem. Ale jeżeli dpfa został usunięty to na pewno znając życie puszka została:))
Robią tak że ja wyjmują rozcinają wyjmują środek ładnie spawają i dwa czujniki są i sam dpf tylko bez środka i z innym oprogramowaniem by byków nie waliło:))
Zobacz dobrze czy tam nie było nic majstrowane, bo to nasycenie to jakieś strasznie dziwne jest.
https://forum.opel24.com/topic/57343-nasycenie-dpfu/#findComment-464202
