Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Witam, Mam problem z wymiana swiec w mojej astrze G poniewaz jakis amator, ktory mial przede mna te auto zle wkrecil 2 swiece i uszkodzil gwint i teraz sie ciezko wkrecaja kupilem smar miedziowy, bo tak wyczytalem na forum ale na tym smarze nie pisze na jakie on jest temperatury Nie chce nic uszkodzic itp wiec musze wiedziec To taki smar, drugi od dolu : http://www.malwawl.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=2 potrzebuje szybkiej odpowiedzi, czy moge posmarowac nim te gwinty bo o 15 bede to robil pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5739-smar-miedziowy-czy-moge-go-uzyc-do-swiec-zarowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 czy moge posmarowac nim te gwinty bo o 15 bede to robilJest 18.30,ale powiem ci ,że miedz jest wysoko temperaturowa,chyba pareset stopni,wiec mozna śmiało smarowac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5739-smar-miedziowy-czy-moge-go-uzyc-do-swiec-zarowych/#findComment-307871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2007 Juz wymienione ale jest jedno ale .......... 4-ta swieca sie nie dala wykrecic, tak jakby sie kreci w miejscu albo pekla musze zobaczyc to w dzien na spokojnie zwyklym kluczem 10-tka bo jest w calosci, chyba, ze ta nakretka ze swiecy sie ukrecila Auto pali normalnie i jezdzi normalnie na kazdym biegu i wysokich obrotach, kontrolka Check Engine sie nie pali tak jak bylo wczesniej przy odpalaniu na zimnym silniku Nie czuc ani nie slychac by uciekała kompresja Zobacze, co da sie z tym zrobic bo jak nic to znajomy mechanik powiedzial, zebym to tak zostawil i jak by cos bylo kiedys z glowica, typu uszczelka pod glowica to wtedy sie to zrobi.... taka fajna asterka a takie cos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5739-smar-miedziowy-czy-moge-go-uzyc-do-swiec-zarowych/#findComment-307846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 Zaleta smaru miedziowego jest to ze przewodzi prąd a zarazem smaruje gwint , swieca sie nie zapiecze i w razie awarii bez problemu mozna ja wykrecic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5739-smar-miedziowy-czy-moge-go-uzyc-do-swiec-zarowych/#findComment-307731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2007 no to masz problem bedzie dobrze dopoki tamta 4 swieczka nie padnie:) ale miejmy nadzieje ze to mocna bestia:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5739-smar-miedziowy-czy-moge-go-uzyc-do-swiec-zarowych/#findComment-307613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2007 wlasnie ta sie urwala co jest popsuta bylem teraz w trasie 750 km i tak jechalem z 3-ma nowymi i sprawnymi swiecami i ta urwana, ktora nie dziala... teraz musze cos z tym zrobic bo to sie urwala ta nakretka od reszty swiecy, cala swieca jest wkrecona tylko nakretka sie rusza i obraca w okolo bo sie urwala od reszty musze cos z tym zrobic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5739-smar-miedziowy-czy-moge-go-uzyc-do-swiec-zarowych/#findComment-306792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2007 glowica raczej do wyjecia:( raczej niema innej opcji:) trudno sie mowi czasem tak bywa na stole warsztatu bedzie ciezko ja wyjac ale mysle ze dacie rade:)wkoncu co dwie glowy to nie jedna:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5739-smar-miedziowy-czy-moge-go-uzyc-do-swiec-zarowych/#findComment-306701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 Przemyśle jeszcze co z tym zrobic Bo jak juz to rusze to nie ma odwrotu ( dospawanie, wykretaki itp) i albo sie wykreci albo demontaż głowicy Nic sie chyba nie stanie jak bede tak jezdzil na dluzsza mete?? Auto normalnie pali i dziala jak wczesniej...3 swiece sa nowe i ta jedna popsuta i urwana.... bo jak sie nie stanie to nie bede tego nawet ruszał bo nabawie sie tylko kosztów Na zdjeciu widac gdzie ta nakretka jest urwana, w tym miejscu, gdzie czerwona kreska. Swieca jest w calosci tylko nakretka sie urwala od reszty i sie obkreca to jest ta swieca po prawo stojac na przeciwko silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5739-smar-miedziowy-czy-moge-go-uzyc-do-swiec-zarowych/#findComment-306338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 kurcze sie narobilo ale mysle ze tym dospawaniem dasz rade ajk nie musisz to nie jezdzij wiesz na 3 garach to bedzie szarpalo silnikiem wiec niezbyt przyjaemni tak jedzic:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5739-smar-miedziowy-czy-moge-go-uzyc-do-swiec-zarowych/#findComment-306254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 nis nie szarpie, przeciez jak sie rozgrzeje silnik to juz chodzi na 4 gary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5739-smar-miedziowy-czy-moge-go-uzyc-do-swiec-zarowych/#findComment-306241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
