Sprawdź przewody od czujnika i wtyczkę .
Jak wspomniałem wcześniej , możliwe też złe ustawienie tarczy wałka rozrządu .
https://forum.opel24.com/topic/57410-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-467022
  • 8 lat później...
Witajcie, wczoraj podczas jazdy po zrobieniu ok. 500m drogi zapaliła mi się kontrolka check engine, a auto zaczęło się całe trząść. Po zgaszeniu auta i odpaleniu ponownie to samo dopiero po chwili wszystko wróciło do normy i mogłem normalnie jechać. Dziś sprawdziłem błędy metodą gaz hamulec (podeślę nagranie jak już się wgra) z błędów które odczytałem ''wypikało'' mi takie błędy:
P0390    Czujnik pozycji wałka   rozrządu B , 2 rząd cylindrów – awaria   obiegu
prądu   Wiązka przewodów , Złe kontaktowanie , Czujnik pozycji wałka rozrządu , urządzenie sterujące silnika
P0393    Czujnik pozycji wałka   rozrządu B , 2 rząd cylindrów – Sygnał wejściowy zbyt wysoki Zwarcie przy plusie akumulatora w wiązce   kablowej. , Czujnik pozycji wałka rozrządu , urządzenie sterujące silnika
P0340    Czujnik pozycji wałka   rozrządu A , 1 rząd cylindrów – awaria   obiegu
prądu   Wiązka przewodów , Czujnik pozycji wałka rozrządu , urządzenie sterujące silnika
Moje pytanie brzmi, w czym może być problem? Zanieczyszczone styki? Czujniki do wymiany?
https://forum.opel24.com/topic/57410-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-741167
Czujnik po nagrzaniu daje błędny sygnał. Jeśli ostygnie i normalnie zapała to w ciemno bym go wymienił. Jeśli nie ma korelacji pomiędzy jego nagrzaniem i usterka to jak w opisanych błędach. Kostki wtyczki kabelki.
https://forum.opel24.com/topic/57410-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-741170
Silnik nie był nagrzany ponieważ dopiero co ruszyłem a od zgaszenia auta i do samonaprawy minęło nawet nie 5 minut
https://forum.opel24.com/topic/57410-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-741199
Ja bym sprawdził kostki i przewody od czujników do ECU.
https://forum.opel24.com/topic/57410-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-741208
