Gość Optimex Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 No z tabeli wynika że przełożenie główne wynosi 3.650 chyba że poszczególne biegi są krótsze lub dłuższe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58501-astra-h-z19dth-zamiana-skrzyni-bieg%C3%B3w-z-m32-na-f40/page/3/#findComment-582675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 5 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2015 To i tak nie ma az takiego znaczenia. PRzelozenia sa wystarczajace i jest dosc dlugi 6 bieg. Latac tym chyba po 250 nikt nie ma zamiaru co nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58501-astra-h-z19dth-zamiana-skrzyni-bieg%C3%B3w-z-m32-na-f40/page/3/#findComment-582695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 5 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2015 Skrzynia jest taka sama,ale obudowy są różne.W 1.9 rozrusznik masz na 3 śruby montowany,w 1.7 na 2,a w 2.0 masz rozrusznik z przodu silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58501-astra-h-z19dth-zamiana-skrzyni-bieg%C3%B3w-z-m32-na-f40/page/3/#findComment-582697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Optimex Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 (edytowane) Czyli skrzynie z silników Z19DT, Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL są ze sobą zamienne P&P? Mam silnik Z19DTJ i mogę założyć bez problemu skrzynię od np Z19DT? Oczywiście mówię tu o Astrze H, oraz Zafirze B. Czy od Vectry też będzie pasować? Edytowane 10 Maja 2015 przez Optimex Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58501-astra-h-z19dth-zamiana-skrzyni-bieg%C3%B3w-z-m32-na-f40/page/3/#findComment-583260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 wszystko pasuje kolego ja przekladalem kiedys do astry H cc silnik ze skrzynia od viki C. Jedynie co to w ferworze walki zostawilem łapy pod poduszki od viki i potem musial je odkrecac bo sa inne. Napewno ta od strony rozrzadu ale chyba reszta tez. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58501-astra-h-z19dth-zamiana-skrzyni-bieg%C3%B3w-z-m32-na-f40/page/3/#findComment-583266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Optimex Opublikowano 11 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2015 Głównie chodzi mi o to czy dzwon z wyżej wymienionych silników w każdej skrzyni M32 od 1.9 jest ten sam i czy będzie pasować do bloku mojego DTJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58501-astra-h-z19dth-zamiana-skrzyni-bieg%C3%B3w-z-m32-na-f40/page/3/#findComment-583415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Optimex Opublikowano 13 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2015 Jest ktoś w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58501-astra-h-z19dth-zamiana-skrzyni-bieg%C3%B3w-z-m32-na-f40/page/3/#findComment-583588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fala77 Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 (edytowane) Witam.Nie chcę zakładać nowego wątku,chciałem tylko dopytać.Posiadam Astrę 1.7 110 KM ze skrzynią m32.Chciałbym wymienić w niej olej gdyż nie wiem czy w ogóle był kiedykolwiek wymieniany.Z tego co się rozczytałem najlepszym zamiennikiem będzie Fuchs titan sintofluid 75w80 proszę mnie poprawić jeśli tak nie jest.Główne pytanie to ile tego oleju?Doczytałem że między 2.2 l a 2.8l i że częstym błędem jest poziom oleju na wyskości korka kontrolnego.Należy olej wlewać od góry przez wlew umiejscowiony mniej więcej gdzieś koło akumulatora.Czy olej trzeba wlewać na miarę czy poprostu zalać przez ten otwór aż bedzie pełno że tak powiem z przelaniem?Czy jak będzie za dużo oleju to czy skrzynia posiada jakieś odprowadzenie gdzie sama "wyrzuci"sobie nadmiar oleju? Edytowane 23 Maja 2015 przez fala77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58501-astra-h-z19dth-zamiana-skrzyni-bieg%C3%B3w-z-m32-na-f40/page/3/#findComment-584686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MrSeeba Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Zmieniając olej u siebie zalałem oryginalny GM z tym, że nie czerwony kolor, a słomkowy. Kod to GM 1940004. M32 fabrycznie wychodził zalane tym olejem po 2012 roku - poprawiony względem poprzednika. Wlew znajduje się pod osłoną akumulatora - koniecznie trzeba go zdemontować, wziąć lejek/strzykawkę i zalać 2,8l. Facet znający się na rzeczy kazał wlać tyle i koniec, bo podobno największym błędem jest zalanie 2,2 przy wymianie i nie wszystkie wałki są odpowiednio smarowane i chłodzone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58501-astra-h-z19dth-zamiana-skrzyni-bieg%C3%B3w-z-m32-na-f40/page/3/#findComment-584708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawo33 Opublikowano 12 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 Witam jestem po wymianie skrzyni z m32 na f40 i zrobiłem juz około 5tkm, wszystko działa ok, nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów. Jedno co jest interesujące to nieznaczne zmniejszenie spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58501-astra-h-z19dth-zamiana-skrzyni-bieg%C3%B3w-z-m32-na-f40/page/3/#findComment-591226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
