Gość popencjusz
nie masz wrażenia że jest zbyt czułe wspomaganie? Jeśli tak to trzeba wykalibrować czujnik skrętu kierownicy. Jeśli to nie pomoże to wina może leżeć w tulejach pływających z tyłu. Nie musi ich być słychać a autko traci stabilność na nierównościach.
Edytowane przez popencjusz
https://forum.opel24.com/topic/58813-ci%C4%85gnie-na-prawo/page/2/#findComment-487987
  • Odpowiedzi 24
Gość kwiedari
nie masz wrażenia że jest zbyt czułe wspomaganie? Jeśli tak to trzeba wykalibrować czujnik skrętu kierownicy. Jeśli to nie pomorze to wina może leżeć w tulejach pływających z tyłu. Nie musi ich być słuchać a autko traci stabilność na nierównościach.
no jast to jakas myśl kolego ,czym to sie kalibruje techem np. czy jakiś potrzebny jest specjalistyczny sprzęt.
https://forum.opel24.com/topic/58813-ci%C4%85gnie-na-prawo/page/2/#findComment-488032
Gość popencjusz
jest procedura kalibracji układu kierowniczego. Poszukaj na forum. O ile pamiętam to nawet w instrukcji obsługi jest wzmianka. Samej kalibracji można dokonać techem i opcomem.
https://forum.opel24.com/topic/58813-ci%C4%85gnie-na-prawo/page/2/#findComment-488039
  • 2 lata później...
Wreszcie po 3- latach problem rozwiązany, po wymianie wszystkich gumowych elementów w zawieszeniu i pięciokrotnym ustawianiu geometri zmiany opon wymiany łożysk i poduszek macpersona kalibracji czujnika konta skrętu (łącznie 2000 zł) i nic DALEJ W PRAWO. Wczoraj wymieniłem sprężyny na orginalne używki GM I wreszcie auto jedzie jak po torach , te kayaby niby takie dobre to jeden wielki SZAJS niestety już są po gwarancji i nie da się reklamować. Jeżeli macie podobny problem to ,morze komuś pomorze moje rozwiązanie ,bo wkładając kupe kasy w auto bez efektu to przykra sprawa ,Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/58813-ci%C4%85gnie-na-prawo/page/2/#findComment-616687
  • 4 miesiące temu...
Gość blowek
Witajcie. Mam podobny problem u siebie. Po zmianie opon auto delikatnie skręca w prawo. Przy nowych zimówkach na innych felgach było wszystko okej. Jak włożyłem rękę po miedzy koło a błotnik właśnie z prawej strony jest mniej miejsca.
Gdzie szukać przyczyn problemu ? Coś nie tak z zawieszeniem czy raczej oponami ?
https://forum.opel24.com/topic/58813-ci%C4%85gnie-na-prawo/page/2/#findComment-634713
To chyba masz odpowiedź na bardzo tłustą felgę.
Sprawdź dokładnie kolumnę McPersona wraz ze sprężyną.
https://forum.opel24.com/topic/58813-ci%C4%85gnie-na-prawo/page/2/#findComment-634731
