Byłem u mechanika na komputerze wyświetliło że w lewym przednim kole jest uszkodzony czujnik ABS. Niestety z tego co mechanik mi powiedział to czujnik jest razem z piastą i razem to kosztuje 2000 zł. Czy można dostać jakiś zamiennik albo czy da się załatwić taniej ten element.
https://forum.opel24.com/topic/5904-abs-czujnik-popsuty-w-oplu-sintrze/
  • Odpowiedzi 46
  • 2 miesiące temu...
  • 5 lat później...
Marek, wstrzymaj się z bólami na chwilkę :-)
Miałem ten sam problem. Wymieniłem piasty z obu stron, a problem jak był tak jest.
Czasami, jak poruszam wtyczką od czujnika, to na jakiś czas (kilka godzin) jest dobrze, później znowu kontrolka się świeci. Stąd przypuszczam, że to przewody, a nie sam czujnik.
Spróbuj może najpierw puścić nowe przewody do czujnika, nie niszcząc starych i zobacz co się będzie działo.
Ja też tak zrobię, jak znajdę wolną chwilę.
Wiem, wiem, że to było 5 lat temu! To tak dla czytających posty.
Edytowane przez Arfi
https://forum.opel24.com/topic/5904-abs-czujnik-popsuty-w-oplu-sintrze/#findComment-493633
  • 4 miesiące temu...
Witam mi tez sie zapaliła kontrolka ABS ,do tego od czasu do czasu gaśnie i raz mi na parę kilometrów nie działał szybkościomierz ,jak wyłączyłem i załączyłem ruszył .Co robić najpierw przeczyścić ,dzis mechanik nie mógł sie połączyć i zobaczyć który czujnik, a jak wczoraj hamowałem nie było ABS ?????
https://forum.opel24.com/topic/5904-abs-czujnik-popsuty-w-oplu-sintrze/#findComment-510247
Po przekręceniu stacyjki gaśnie Ci kontrolka po chwili? U mnie trzeba czekać aż zgaśnie, a dopiero potem uruchomić silnikk inaczej abs świeci podczs jazdy.
https://forum.opel24.com/topic/5904-abs-czujnik-popsuty-w-oplu-sintrze/#findComment-510250
To co napisałeś to ciekawe sprawdzę ,bo jak odpalam to nieraz od razu gaśnie i zapala sie w czasie jazdy ,nigdy nie czekałem na zgaśnięcie jutro spróbuje tak zrobić ,ale jak sie świeci lampka to co nie ma ABS ???????
https://forum.opel24.com/topic/5904-abs-czujnik-popsuty-w-oplu-sintrze/#findComment-510265
