Cześć! U kolegi spotkałem sie z uszkodzonym przewodem zaraz przy czujniku. Pomogła prowizorka-wkreciłem cienką śrubkę w czujnik (w urwany przewód),dolutowałem doń pozostałą część i zalałem klejem na goraco . I tak jeździł jeszcze długo...aż poszeł do innego własciciela...I pewnie dalej hula... :-)
https://forum.opel24.com/topic/5904-abs-czujnik-popsuty-w-oplu-sintrze/page/4/#findComment-515572
  • Odpowiedzi 46
  • 2 tygodnie później...
Gość krzysztof55
U mnie jest podobna sytuacja :kontrolki gasną wszystkie,odpalam,ruszam i po chwili ni stąd ni z owąd zapala się ABS.
Zatrzymuje sie gaszę silnik,odpalam ponownie i moge jeżdzić i jest spokój,Sytuacja taka powtarza się ale nie zawsze.
Co to może być ?
https://forum.opel24.com/topic/5904-abs-czujnik-popsuty-w-oplu-sintrze/page/4/#findComment-517386
To samo co u reszty powyżej :D.
Przy każdej pięście masz czujnik ABS. Przy którejś jest uszkodzony kabelek idący od kostki do nadkola. Trzeba je najpierw obejrzeć organoleptycznie czy któryż nie jest urwany.
https://forum.opel24.com/topic/5904-abs-czujnik-popsuty-w-oplu-sintrze/page/4/#findComment-517402
Gość harnas1515
Rozłożone w czasie.
Na kilka podejść. :)
Przawód byl złamany wewnątrz koszulki.
Dopiero po użyciu siły Maciejka go przerwał.
Po zlutowaniu tego i odcięciu wtyczek zaczęło działać w trybie ciągłym. ;)
Do tej operacji można doliczyć 5 butelek mocniejszego trunku.
Łatwo nie było.
https://forum.opel24.com/topic/5904-abs-czujnik-popsuty-w-oplu-sintrze/page/4/#findComment-517537
Gość krzysztof55
A czy w Sintrze klocki hamulcowe mają czujniki grubosci klocków.
Nie dziwcie sie że pytam o takie proste rzeczy,ale w innych samochodach które miałem była taka opcja a to autko mam niedawno i jeszcze nie wymieniałem klocków.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5904-abs-czujnik-popsuty-w-oplu-sintrze/page/4/#findComment-517787
2,2 benzyna na pewno nie ma, nie wiem jak w V6, ale jak sobie wbijesz na necie "klocki Sintra" to po grafikach widać, że nie ma tam żadnego miejsca na czujnik, więc V6 chyba też nie miały. Ale zaraz jakiś właściciel 200-konnej Sintry na pewno się wypowie na ten temat ;)
https://forum.opel24.com/topic/5904-abs-czujnik-popsuty-w-oplu-sintrze/page/4/#findComment-517791
