Gość kubala4x4 Opublikowano 28 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2013 Witam serdecznie wszystkich jestem nowy na forum więc z góry przepraszam za błedy . Mam problem z frontera 99 rok 2.2 benzyna + gaz założony jakieś 140 000 km temu firma Stag objawy są następujące jak odpale auto i silnik jest zimny to podczas jazdy moge zachamować i auto nie zgaśnie jak sie rozgrzeje i przestanie pracować na ssaniu to podczas nawet lekkiego hamowania dławi sie i gaśnie i podczas nawet lekkiego zakretu też sie dławi jak wyprostuje tor jazdy to wraca do normy robi to tylko na benzynie i na cieplym silniku auto nie ma żadnych błeduw na kompie podczas jazdy jest rowna moc na benzynie i na gazie nic nie szarpie i wogle jest idealnie wymienilem kable swiece filtr paliwa i powietrza na luzie pracuje idealnie i stad pytanie czy to może być pompa paliwa jesli tak to czemu na zimnym tego nie robi obstawiam tez serwo ale nie wiem jak to sprawdzic bo to chyba cos z cisnieniem bardzo prosze o pomoc Kubala:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59591-ga%C5%9Bnie-na-benzynie-podczas-hamowania-i-skr%C4%99tu-frontera-99-rok-22-bengaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Witam, jakie masz obroty po rozgrzaniu silnika ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59591-ga%C5%9Bnie-na-benzynie-podczas-hamowania-i-skr%C4%99tu-frontera-99-rok-22-bengaz/#findComment-477988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubala4x4 Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 w granicach 800 i sa one stabilne nie faluja ale jak jest zimny to jak dla mnie ma za wysokie w granicach 2000 przez chwile potem spadaja po 20 sek. moze krocej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59591-ga%C5%9Bnie-na-benzynie-podczas-hamowania-i-skr%C4%99tu-frontera-99-rok-22-bengaz/#findComment-478112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 Mamy chyba ten sam silnik X22XE ale u mnie obroty po odpaleniu zimnego silnika są okolo 1600-1700 i nie spadają tak szybko. Dopiero po paru minutach schodzą na 800 - 900. Podejrzewałbym więc czujnik temperatury na ECU. Chyba że Frontery tak mają. Próbowałeś po rozgrzaniu silnika ruszać kablami, wtyczkami, wężami ? Czasami ta metoda pomaga ustalić przyczynę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59591-ga%C5%9Bnie-na-benzynie-podczas-hamowania-i-skr%C4%99tu-frontera-99-rok-22-bengaz/#findComment-478134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubala4x4 Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 jest to jakis sposob (z tymi kablami) ale to dzieje sie nie przypadkowo zawsze w taki sam sposob wiec mysle ze jest cos uszkodzonego co nie ma podpiecia pod komputer dlatego nie widac bledu nie wiem jak czujnik temperatury ale pokazuje dobrze i sprawdzalem jego dzialanie specjalnym termometrem (przyklada sie go gdzie chcesz i porownujesz pomiary) i to co pokazuje jest stanem faktycznym ale jeszcze sie tym zainteresuje bardziej moj silnik to x22xe albo SE nie jestem pewien sprawdze po vin i dam znac mi sie wydaje ze jest to cos zwiazanego nie z temperatura tylko z czyms odpowiedzialnym za przechyl auta lub cos z cisnieniem powietrzem pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59591-ga%C5%9Bnie-na-benzynie-podczas-hamowania-i-skr%C4%99tu-frontera-99-rok-22-bengaz/#findComment-478139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2013 (edytowane) Silnik masz X22SE lub Y22SE http://www.opel-infos.de/modelle/frontera_b.html Chodziło mi o czujnik na ECU - sterownik silnika , na zegary jest inny. Ale faktycznie dlaczego przygasa w przechyłach to zagadka. Ciekawe czy silniczek pompki paliwa nie jest czuły na takie przechyły? Nie wiem jak masz z dojściem do niego (ja muszę zbiornik demontować) ale jeśli jest łatwy dostęp to też można go sprawdzić. edit odnośnie serwa przejrzyj te tematy http://www.google.com/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:xyljnyyogxd&ie=ISO-8859-2&q=w=Szukaj+w+Opel24&ref=#gsc.tab=0&gsc.q=jak%20sprawdzi%C4%87%20serwo Edytowane 2 Marca 2013 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59591-ga%C5%9Bnie-na-benzynie-podczas-hamowania-i-skr%C4%99tu-frontera-99-rok-22-bengaz/#findComment-478147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubala4x4 Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 zatankowalem dzis do pelna bo zawsze jezdzilem na resztkach max.10 litrow w baku bylo najwiecej i przeszlo wiec mysle ze przyczyna bylo za malo paliwa moze pompa jest czula na mala ilosc paliwa i na przechyly przy resztkach paliwa choc w zadnym aucie tak nie mialem a bylo ich juz 14 bede to jeszcze obzerwowal bo to nie jest normalne a dojscie do pompy nie wiem jakie mam jeszcze nie mialem czasu spojrzec pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59591-ga%C5%9Bnie-na-benzynie-podczas-hamowania-i-skr%C4%99tu-frontera-99-rok-22-bengaz/#findComment-478204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2013 To nie pierwsza pompka paliwa która ucierpiała dlatego że jest gaz zamontowany a w zbiorniku opary paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59591-ga%C5%9Bnie-na-benzynie-podczas-hamowania-i-skr%C4%99tu-frontera-99-rok-22-bengaz/#findComment-478246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baru0 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 Odgrzeje kotleta ,okazuje sie temat "dalej na czasie " Ja nie mówie zeby jeżdzić z piątką paliwa w baku ale jak sie ma gaz to te 15 powinno wystarczyć . Dziś mnie w..nerwiła sinterka bo gaśnie już przy 10 litrach paliwa . Jaka może być przyczyna czy źle zamontowałem pompę (wymiana pompy pół roku temu )czy wina pompy . Efekt ten zaobserwowałem właśnie po wymianie pompy .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59591-ga%C5%9Bnie-na-benzynie-podczas-hamowania-i-skr%C4%99tu-frontera-99-rok-22-bengaz/#findComment-613185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 A skąd masz pewność że masz te 10 litrów. A na poważnie - w zimie więcej jeżdżę na beni i częściej mam powyżej połowy baku (tankuję do pełna), może przy montażu koszyka coś się przestawiło, wiem trudno sprawdzić bo trzeba opuścić zbiornik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59591-ga%C5%9Bnie-na-benzynie-podczas-hamowania-i-skr%C4%99tu-frontera-99-rok-22-bengaz/#findComment-613187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
