Gość bary2004_2005 Opublikowano 13 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2013 Witam forumowiczów, zrobiłem odczyt kompem i pokazało mi kilka błędówU2142-00 Mag. CAN brak łączności z czujnikiem prędkości obr wokół osi pionowej YRSU2103-00 brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkośc)U2108 CAN-BUS brak komunikacji z ABS/TCP0500-7E Usterka sygnału prędkości pojazduP0500-7F usterka sygnału prędkości pojzduU2201-00 nieznanyB2652-05 obwód wyjść żarówki ściemniania oświetlenia zestawu wskaźnikówjestem początkujący forumowiczem i proszę o porady czego dotyczą te błędyczy ładowanie aku na poziomie 13,8 do 14,1 to jest oznaka, że jest coś nie tak ? uszkodzone bo tylko takie uzyskuję, Macie Państwo jakiś poradnik czy coś podobnego do obsługi programu op-com, nie chodzi mi o odczyt błędów, a o wszystkie funkcję i opis co można robić tym programem, Wasze rady są dla mnie bardzo cenne pozdrawiam serdecznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 13 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2013 czy ładowanie aku na poziomie 13,8 do 14,1 to jest oznaka, że jest coś nie tak ? Mieści się w normie 14,4 to max   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/#findComment-479679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bary2004_2005 Opublikowano 14 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 akumulatror jest prawie 7letni GM i napięcie podczas odpalania spada do 9V , w sklepie mi sprzdawca mówi, że jak podczas odpalania spada poniżej 10V to aku jest do wymiany i od tego mogą powstawać niektóre błedy, czy to prawda drodzy forumowicze ? czy poprostu chce wcisnąć nowy aku. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/#findComment-479734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 14 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 akumulatror jest prawie 7letni GM i napięcie podczas odpalania spada do 9V , w sklepie mi sprzdawca mówi, że jak podczas odpalania spada poniżej 10V to aku jest do wymiany i od tego mogą powstawać niektóre błedy, czy to prawda drodzy forumowicze ? czy poprostu chce wcisnąć nowy aku. pozdrawiam zgadzam sie ze sprzedawcą .. spadek do 9V to juz sporo .. ale nie napisaleś w czym problem?? jezeli akumulator odpala, rozrusznik kręci .. to po co chcesz go zmieniać?? Teraz akumulatorów jest na pęczki .. jak ci padnie to go zmienisz, teraz nawet w niedzielę kupisz. błędy trzeba skasować .. i sprawdzić czy wszystkie się skasowały .. jezeli tak .. to tylko jeździć, jeżeli się nie skasowały .. to trzeba pomyśleć dlaczego .. może wyjdzie że z powodu dużego spadku napięcia na akumulatorze podczas rozruchu .. ale niekoniecznie. Nie kupiłes chyba auta aby go naprawiać tylko aby jeździć .. szerokości   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/#findComment-479791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bary2004_2005 Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Witam, własnie myślę że przez ten aku te błędy się powtarzają, zdarza się, że wyskakuje podczas jazdy taka kierownica z wykrzyknikiem i chyba od esp znaczek i po ponownym starcie jest dobrze przez kilka dni, nie wiem tak z czym to połączyć i tak strzelam, że jakiś współny punkt to aku bo podobno te wspomaganie dużo pradu bierze to prawda? prosze o porady, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/#findComment-479836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Witam, własnie myślę że przez ten aku te błędy się powtarzają, zdarza się, że wyskakuje podczas jazdy taka kierownica z wykrzyknikiem i chyba od esp znaczek i po ponownym starcie jest dobrze przez kilka dni, nie wiem tak z czym to połączyć i tak strzelam, że jakiś współny punkt to aku bo podobno te wspomaganie dużo pradu bierze to prawda? prosze o porady, pozdrawiam a kiedy wyskakują Ci te błędy?? podczas jazdy .. zaraz po rozruchu .. w jakiś konkretnych okolicznościach .. jak wyskoczą błędy ze wspomagania .. to tego wspomagania rzeczywiście nie ma?? mierzyłeś prąd ładownia jaki wytwarza alternator na biegu jałowym bez obciążenia .. i z obciążeniem?? jak samochód zapala rano po nocy?? stoi na dworze czy w garażu??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/#findComment-479869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bary2004_2005 Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 a kiedy wyskakują Ci te błędy?? podczas jazdy .. zaraz po rozruchu .. w jakiś konkretnych okolicznościach .. jak wyskoczą błędy ze wspomagania .. to tego wspomagania rzeczywiście nie ma?? mierzyłeś prąd ładownia jaki wytwarza alternator na biegu jałowym bez obciążenia .. i z obciążeniem?? jak samochód zapala rano po nocy?? stoi na dworze czy w garażu?? podczas jazdy i niekoniecznie jest to odrazu, z reguły po przejechaniu i dojeździe do domu (około 5km), jest to w czasie dojeżdzania np na parkingu na biegu jałowy czy niskich obrotach do tego kręcenie kierownicą i jakiś hamulec, własnie chyba nigdy się to nie zdarzyło zaraz po odpalenium, wspomaganie raczej jest ale odczuwalnie słabsze jakby w jakimś trybie awaryjnym lub coś podobnego, a prąd ładowania bez obciążenia na jałowym wynosi w granicach 14V - 14,1V a po dodaniu gazu na jałowym bez obciążenia 14,2V, z obciążeniem w czasie jazdy w granicach 13,7 do 14V, samochód zapala dobrze ale to napewno dlatego, że cały rok stoi w garażu (zimą w tam +12st) Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/#findComment-479876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 podczas jazdy i niekoniecznie jest to odrazu, z reguły po przejechaniu i dojeździe do domu (około 5km), jest to w czasie dojeżdzania np na parkingu na biegu jałowy czy niskich obrotach do tego kręcenie kierownicą i jakiś hamulec, własnie chyba nigdy się to nie zdarzyło zaraz po odpalenium, wspomaganie raczej jest ale odczuwalnie słabsze jakby w jakimś trybie awaryjnym lub coś podobnego, a prąd ładowania bez obciążenia na jałowym wynosi w granicach 14V - 14,1V a po dodaniu gazu na jałowym bez obciążenia 14,2V, z obciążeniem w czasie jazdy w granicach 13,7 do 14V, samochód zapala dobrze ale to napewno dlatego, że cały rok stoi w garażu (zimą w tam +12st) Pozdrawiam :-) sprawdź obciążenia na postoju .. włącz światła wszystkie, dodaj ogrzewanie szyby, klima, dmuchawa, radio itd ... sprawdź na ile potrafi spaść napięcie .. z tego co widzę, napięcie masz wzorcowe, choć to co opisujesz, może świadczyć, że problem jest wtedy, kiedy jest duże zapotrzebowanie na prąd .. .. sprawdź .. i napisz .. wtedy można będzie cos więcej powiedzieć ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/#findComment-480183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bary2004_2005 Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 na postoju 13,6-7 bez abs i wspomagania, teraz wyskoczył dodatkowo błąd zbyt niskie napięcie układu, hmm czy to jednak aku ? sprawdzałem jeszcze ciśnienie wtrysków i było od -0,44 do +0,52 czy to jest prawidłowe? na postoju temp 75 st edit: które z czujników doładowania / ciśnienia itp po wykręceniu można czyścić i gdzie one się znajdują, objawem jest zmniejszenie mocy, jak narazie wyczyściłem elektrozawór http://www.forum.alf...ion_manual.html i czujnik bodajrze ciśnienia w dolocie . błędów na kompie z tym związanym nie ma, czy analizujecie też logi tak jak w silnikach TDI ? pozdrawiam Połączyłem posty, używaj Edytuj jak coś dopisujesz majq1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/#findComment-480209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 Jesli masz mozliwosc zrobic opcomem livedata to przeslij mi na popencjusz@tlen.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/#findComment-480504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
