Gość bary2004_2005 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Witam, czy po kilku-godzinnym odłączeniu aku, powinno się coś zaprogramować? gdzieś na forum czytałem, że jakiś czujnik czy coś takiego/ ECU? radio mam bez kodu. Jeszcze mam jedno pytanko co daje reset ECU programem op-com? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/2/#findComment-482363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 U mnie tylko szyby i elektryczne drzwi musze programować po odłączeniu akuNo i radio bo mam safecode   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/2/#findComment-482513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bary2004_2005 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Witam, Panowie wyskoczył mi błąd P0002-5A, skasowalem kilka razy i błąd powraca, wchodzi w tryb awaryjny, proszę o poradę gdzie go szukać i co może być przyszyną ? szukalem na forach ale nie znalazlem wiele informacji, pozdrwiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/2/#findComment-488022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 (edytowane) P0002-5A a ja szukałem i znalazłem:) P0002 Generic Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance ten błąd prawdopodobnie dotyczy czujnika na szynie common rail. Jego nieprawidłowa praca nie pozwala go skasować. Czym odczytałeś ten błąd? Edytowane 25 Maja 2013 przez popencjusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/2/#findComment-488043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bary2004_2005 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 odczytałem op-comem i go kasowałe, ale po chwili albo po kilku minutach wyskakiwał dalej, może to być wina jakiegoś styku ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/2/#findComment-488050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 od tego trzeba zacząć. Wykonaj logi life data. Odczytasz wtedy wartości zadane i zmierzone przez czujnik na szynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/2/#findComment-488051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bary2004_2005 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 na op-comie ma opis P002-5A obwód zaworu elektromagnetycznego dozujacego paliwo zakres/działanie czy to może chodzić o wtrysk jednak ? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/2/#findComment-488080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Tu http://forum.opel24.com/topic/35138-blad-p0002/ więcej na temat tego błędu. I jeszcze z innego forum http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/136364-blad-p0002/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/2/#findComment-488083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bary2004_2005 Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 regulator ciśnienia a czujnik ciśnienia to są dwie różne rzeczy czy to samo, na listwie wtryskowej znajdują się dwa czujniki tak (z lewej i prawej strony) ? regulatro -czujnik ciśnienia to jest ten z lewej ? pozdrawiam serdecznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/2/#findComment-488226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 przeanalizowałem Twój log i widać z niego że ciśnienie na szynie jest o ok. 10% wyższe od zadanego po czym następuje skok ciśnienia i wywala błąd. Ja bym obstawiał regulator ciśnienia paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/2/#findComment-489842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
