Gość bary2004_2005 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 przeanalizowałem Twój log i widać z niego że ciśnienie na szynie jest o ok. 10% wyższe od zadanego po czym następuje skok ciśnienia i wywala błąd. Ja bym obstawiał regulator ciśnienia paliwa. dzięk za wiadomość i pomoc, czyli jednak regulator do wymiany, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/3/#findComment-489937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 dobrze byłoby mieć i go podmienić na próbę zanim kupisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/3/#findComment-489938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bary2004_2005 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 a czy on odrazu może być uszkodzony czy np są jakieś zabiegi czyszczenia czy coś podobnego ? jeszcze mam jedno pytanko czy po wymianie w szynie tego regulatora układ sam się odpowietrza czy trzeba coś wykonać, jesli jesteś zorientowany to prosze o odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/3/#findComment-489940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 nie pomogę w tej materii. Sam nigdy tego też nie robiłem. Może ktoś inny się wypowie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/3/#findComment-489941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 może coś komuś się wydaje ale z tego co ja wiem .. do regulacji ciśnienia używamy jest zawór SCV na pompie wysokiego ciśnienia, a w railu mamy tylko czujnik ciśnienia, który odczytuje wartości i przekazuje je do modułu a moduł reguluje ustawienia SCV w pompie zasilającej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/3/#findComment-489968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bary2004_2005 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 może coś komuś się wydaje ale z tego co ja wiem .. do regulacji ciśnienia używamy jest zawór SCV na pompie wysokiego ciśnienia, a w railu mamy tylko czujnik ciśnienia, który odczytuje wartości i przekazuje je do modułu a moduł reguluje ustawienia SCV w pompie zasilającej u mnie w listwie wtryskowej jest regulator i czujnik ciśnienia, na pompie jeszcze jeden czujnik czy cos takiego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/3/#findComment-489970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 ja jestem pewien że nie masz .. miałem taki sam silnik .. możesz zrobić zdjęcie i pokazać .. ?? to jest system Bosha .. a z tego co pamiętam jest prawie identyczny jak na 1.7 ... zresztą nigdy nie słyszałem o takim regulatorze, aby był w jakimkolwiek innym systemie. Jak zrobisz zdjęcie to odpowiem Ci co to jest ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/3/#findComment-489972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 jestem za   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/3/#findComment-489973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bary2004_2005 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 z lewej regulator, z prawej czujnik ciśnienia, jeszcze się zastanawiam czy to nie czujnik ciśnienia popsuty i wtedy regulator zwiększa ciśnienie i wchodzi w tryb awaryjny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/3/#findComment-489975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 masz 50/50 w takim przypadku. Jeśli istnieje możliwość testowania zaworu to teoretycznie jest szansa by to ustalić. Praktycznie - jak się już przekonałeś ten błąd występuję co jakiś czas nie cały czas więc trudno będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/3/#findComment-489976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
