Gość bary2004_2005 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 W dniu 10.06.2013 o 16:47, grzes08 napisał: nie mam pojęcia .. ale w mechanice lewy gwint jest zaznaczany na nakrętce za pomocą poziomych nacięć na kantach sześciokąta :-) .. ale czy zawsze .. nie wiem. gwint prawy, ale niestety klapa bo nic to nie dało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/5/#findComment-490859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bary2004_2005 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 a gdzie znajduje się zawór dozujący paliwo? nie chodzi mi o regulujący ciśnienie, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/5/#findComment-490862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 (edytowane) nie ma zaworu dozującego paliwo .. dozuje je czas otwarcia wtryskiwacza w zaleznosci od ciśnienia w ralu. jestes pewien, że zawór, który założyłeś jest OK?? Nowy czy uzywka?? rozumiem, że bład dalej wystepuje?? Edytowane 13 Czerwca 2013 przez grzes08 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/5/#findComment-490901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bary2004_2005 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 Witam, tak obydwa sprawne, mam jeszcze jeden prawdopodobnie regulator wkręcony w pompę, dzisiaj go wykręce i zobaczymy po numerach co to jest, przyczyną też może być zatkany filtr paliwa ? i wtedy pompa nie uzyskuje ciśnienia ? czy to zła teoria ? bo już sam nie wiem gdzie szukać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/5/#findComment-490918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bary2004_2005 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 zawór w pompie wysokiego ciśnienia 0928400651 wymontowany i jutro pójdzie na myjkę ultradźwiękową, zobaczymy czy coś to da ale dojście żeby go wymontować jest zajebiste Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/5/#findComment-490934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 ale ty masz za wysokie ciśnienie a nie za niskie .. odpada. a zawór na pompie .. bo ja najpierw do niego piłem .. wg. mnie to on jest odpowiedzialny za to co masz .. on jest do wymiany .. mozesz podesłac fotę pompy i zaworu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/5/#findComment-490951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bary2004_2005 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 W dniu 13.06.2013 o 20:42, grzes08 napisał: ale ty masz za wysokie ciśnienie a nie za niskie .. odpada. a zawór na pompie .. bo ja najpierw do niego piłem .. wg. mnie to on jest odpowiedzialny za to co masz .. on jest do wymiany .. mozesz podesłac fotę pompy i zaworu no fakt ale filtr wymieniłem, regulator po myjce ultradzwiękowej dalej klapa, no ale to było moje ryzyko, teraz szukam jakiejś używki sprawnej regulatora 0928400651 z pompy, fotki zrobię przy kolejnym rozkręcaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/5/#findComment-491030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bary2004_2005 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Witam, dziękuję za pomoc, problem rozwiązany, winą był regulator dozujący paliwo z pompy, 150zł i jest git, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/5/#findComment-492518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal77 Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 Witam Jakie miałeś jeszcze objawy związane z tą usterką, bo mi w kolejności pojawiąja się nastepujace błędy: P0002-75 <nieznany kod błędu>P0002-5B Obwód zaworu elektormagnetycznego dozującego paliwo, zakres/działanieP0090-0A Obwód zaworu elektormagnetycznego kontroli ciśnienia szyny, zakres/działanie (odchylenie dodatnie) Przy, czym jesli nie jade dalej tylko się zatrzymuje to tylko ten pierwszy jest widoczny. Objaw jest taki że po przekręceniu stacyjki przchodziło jak by powietrze, po doppaleniu silnik faluje i dalej słychac jak by powietrze. Dodam że ta usterka raz występuje a araz nie. Generalnie jest problem przy przyspieszaniu, po mocnieszym wdepnieciu gazu auto wchodzi w tryb awaryjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/5/#findComment-492980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bary2004_2005 Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 z tym powietrzem to miałem tak przy wymianie filtra paliwa jak się układ odpowietrzał i potem było git, błędy się zgadzają tylko u mnie na końcu to już po 30s wchodził w tryb awaryjny i tak jeździłem, ale szarpania nic ie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59847-op-com-b%C5%82%C4%99dy-%C5%82adowanie/page/5/#findComment-492982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
