bania Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 Witam, od kiedy kupiłem moją Mery obroty biegu jałowego to ok. 950 obr/min. Nie ma różnicy czy silnik jest zimny czy rozgrzany do normalnej temperatury pracy silnika. TECH i OP-COM nie pokazuje żadnych błędów. TECHem próbowałem obniżyć poniżej tej wartości - jest taka funkcja, ale mimo że komunikat mówi że "programowanie zakończone" to i tak obroty nie spadają. Ma ktoś pomysł o co kaman??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59974-jakie-powinny-by%C4%87-w%C5%82a%C5%9Bciwe-obroty-na-luzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Widocznie przy tym silniku takie mają być i sterownik nie przyjmuje kodowania obniżenia obrotów.... Ja bym nie ruszał jesli jest tak od kupna to widocznie takie mają być, w z17dth były 900 tez niezależnie od temperatury....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59974-jakie-powinny-by%C4%87-w%C5%82a%C5%9Bciwe-obroty-na-luzie/#findComment-480522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Widocznie przy tym silniku takie mają być i sterownik nie przyjmuje kodowania obniżenia obrotów.... Ja bym nie ruszał jesli jest tak od kupna to widocznie takie mają być, w z17dth były 900 tez niezależnie od temperatury.... z tego co mi wiadomo to silniki 1.7 DTH miały wolne obroty od zawsze do samego końca ustawione na 850 rpm. Oczywiście z rożnych powodów prędkość wolnych obrotów mogła być korygowana z różnych powodów .. zimny silnik, niska temperatura na zewnątrz itp. Z tego co pamiętam w module mozna TECHem odczytać wartość wolnych obrotów i korekcję, to się chyba offset nazywa .. jest 900 lub 950 rpm wtedy wolne obroty powinny wynosić dokładnie tyle. Ty masz silnik DTR .. i w nim również wolne obroty powinny wynosić 850 rpm, musi być jakis powód, że wolne obroty są takie wysokie .. sprawdź ten offset .. jezeli on będzie na poziomie 950 rpm to wtedy będziesz pewien, że to moduł z jakiegos powodu podnosi wartość obrotów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59974-jakie-powinny-by%C4%87-w%C5%82a%C5%9Bciwe-obroty-na-luzie/#findComment-480775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 (edytowane) z tego co mi wiadomo to silniki 1.7 DTH miały wolne obroty od zawsze do samego końca ustawione na 850 rpm. nie wiem przez 2,5 roku miałem autko i były zawsze na 900 u mnie, ale czy taka winna być ich wartośc to do końca pewien nie jestem... Generalnie w instrukcjach serwisowych powina być zapisana standardowa wartośc obrotów i toleracja zmiany ich kompem... Edytowane 24 Marca 2013 przez marmi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59974-jakie-powinny-by%C4%87-w%C5%82a%C5%9Bciwe-obroty-na-luzie/#findComment-480794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 nie wiem przez 2,5 roku miałem autko i były zawsze na 900 u mnie, ale czy taka winna być ich wartośc to do końca pewien nie jestem... Generalnie w instrukcjach serwisowych powina być zapisana standardowa wartośc obrotów i toleracja zmiany ich kompem... wiem tylko że w Astrach III tzw. ecoflex były obniżane do 800 rpm, ale nie słyszałem, żeby było wyżej niż 850 rpm .. choć .. staram się nie używać słowa nigdy , przekonałem się już kilkakrotnie, że chodziłbym już bez rąk i głowy hahaha   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59974-jakie-powinny-by%C4%87-w%C5%82a%C5%9Bciwe-obroty-na-luzie/#findComment-480881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Wg info tech obroty w tym tym silniku to 800-900.U mnie tez utrzymuja sie obroty lekko pnad 900(co prawda w innym silniku)bez wzgledu na tem i znajomy który pracował w serwisie opla mówl ze to normalne i nie ma co sie przejmowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59974-jakie-powinny-by%C4%87-w%C5%82a%C5%9Bciwe-obroty-na-luzie/#findComment-480886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 Wg info tech obroty w tym tym silniku to 800-900.U mnie tez utrzymuja sie obroty lekko pnad 900(co prawda w innym silniku)bez wzgledu na tem i znajomy który pracował w serwisie opla mówl ze to normalne i nie ma co sie przejmowac powtarzam, że normalnie obroty wynoszą 850 rpm .. i dla normalnie pracującego silnika wahają się około 10 w jedną i drugą stronę choć specyfikacja mówi 850 +/- 50 rpm. Jeżeli wynoszę 900 to sa z jakiegoś powodu podniesione przez sam moduł .. ale nie wiem dlaczego? Czy to coś złego ?.. nie wiem .. być może nie na tyle aby się tym zajmować, ale zawsze można to sprawdzić .. może jakis błąd w jakims module, niekoniecznie silnika??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59974-jakie-powinny-by%C4%87-w%C5%82a%C5%9Bciwe-obroty-na-luzie/#findComment-480889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 ludzie zima jesti taka charakterystyka w nizszych temperaturach jest w ecu jaksie ociepli to opadna to tych 800-850 tak po rozruchu tak jest .. ale po rozgrzaniu silnika powinna powrócić do 850 rpm .. zakładam, że rozmawiamy tutaj o wartościach na ciepłym rozgrzanym silniku??? przyznam się, że wziąłem to za pewnik, że rozmawiamy tu o takiej sytuacji?? czy sie pomyliłem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59974-jakie-powinny-by%C4%87-w%C5%82a%C5%9Bciwe-obroty-na-luzie/#findComment-480900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 jak sie ociepli na zewnatrz :-) wtedy bedzie lepiej ,bo przy niskich temperaturach ecu ma zadana predkasc 900-950 nawet po nagrzaniu silnika nic nie wiem w tym temacie .. ale dowiem się .. jutro będę w serwisie i zapytam się serwisantów, czy to jest możliwe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59974-jakie-powinny-by%C4%87-w%C5%82a%C5%9Bciwe-obroty-na-luzie/#findComment-480904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 24 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2013 nie wiem jak w tym modelu,ale raczej wszystkie no nie .. mój takiego czegoś nie ma .. poprzedni 1.9 też takie czegoś nie miał .. dlatego uważam, że jeżeli obroty są podwyższone, to oznaka jakiejś przyczyny .. nie koniecznie niezgodności .. ale jakaś przyczyna musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59974-jakie-powinny-by%C4%87-w%C5%82a%C5%9Bciwe-obroty-na-luzie/#findComment-480911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
