Zeby sie dostac do licznika w calibrze musisz zdjac najpierw gorna oslone kolumny kierowniczej. potem plastiki wokul zeggara odkrecic kilka srubek. Wyjac wlacznik nswiatek i przez ten otwor odpiac kosc odlicznika puznieej musisz go troche odchylic i odpiac linke( to moze byc trudne) trzeba nacisnac na taka blaszke i linka sie wypnie.potem dalel z prawej strony za licznikiem masz jeszcze jednakastke lecz nie stanowi to problemu. potem musisz sie troche pogimnastykowac przy wyjeciu zegarow. ale tu juz ci nie wytlumacze trzeba troche bo obracac i wyjdzie bez odkrecania kierownicy.
Nie jest to trudne
jak wszystkie nie swieca to moze masz wylaczone pod przelacznikiem od swiatel jest takie pokretlo co sciemnia zegary.
Rozwin bardziej temat to postaram ci odpisac bardziej zczegulowo
https://forum.opel24.com/topic/6007-nie-%C5%9Bwieci-licznik-calibra/#findComment-305512
  • 2 lata później...
Gość Raffal2.0i
Witam!może mi ktoś pomóc?
chce wymienić licznik w Calibrze,jak zdjąć kierownicę?
mam w swojej cali jedną poduszkę powietrzną
czy licznik muszę kupić też z calibry w której była poduszka??
Proszę o pomoc :)
https://forum.opel24.com/topic/6007-nie-%C5%9Bwieci-licznik-calibra/#findComment-112299
odkręcić od spodu kierownicy airbag - 2 śruby na torxa, potem w środku kierownicy nasadką 24 ją odkręcisz
tylko po co?
do wymiany licznika nie trzeba jej zdejmować
nie
licznik nie ma tym nic wspólnego
https://forum.opel24.com/topic/6007-nie-%C5%9Bwieci-licznik-calibra/#findComment-112262
Jakbyś jednak odkręcał kierownicę z poduchą, to najpierw odłącz akumulator i podłącz dopiero po montażu kierownicy.
https://forum.opel24.com/topic/6007-nie-%C5%9Bwieci-licznik-calibra/#findComment-112219
nie musi Grzesiu... ważne, aby zapłon nie był włączony w chwili prac i w momencie, kiedy poduszka będzie odłączona
https://forum.opel24.com/topic/6007-nie-%C5%9Bwieci-licznik-calibra/#findComment-112201
Zacznijmy od tego że po jaki PIIIIIP! zdejmować kierę do wymiany zegarów?:mrgreen:? Przecież normalnie przez kierę wychodzą jak lalka. I nie ważne czy masz kierę z jaśkiem czy bez. I przy okazji nie trzeba nic odpinać prócz dwóch lub trzech (zależy czy jest check) wtyczek i linki której równie dobrze może nie być na przykład tak jak u mnie. A zegary do Cali wcale nie muszą być z wersji z jaśkiem bo nie ma to najmniejszego znaczenia. Niczym się nie różnią
wymoderowałem bluzgi
/ArKos/
https://forum.opel24.com/topic/6007-nie-%C5%9Bwieci-licznik-calibra/#findComment-111941
Gość Raffal2.0i
Dziekuje :mrgreen:
[ Dodano: Sob Sty 09, 2010 13:58 ]
a możecie mi pomóc wybrać?bo nie wiem który kupić a troszkę się różnią
oto linki
http://allegro.pl/item866481072_opel_calibra_vectra_licznik.html
czy ten
http://allegro.pl/item870740306_licznik_liczniki_zegary_opel_vectra_calibra_astra.html
jak myślicie??
Który kupić?Czekam na opinie
https://forum.opel24.com/topic/6007-nie-%C5%9Bwieci-licznik-calibra/#findComment-111898
