logi dynamiczne livedata 1.9 cdti
Gość popencjusz
Witam.
Jeśli ktoś z Was posiada logi dynamiczne silnika 1.9 cdti 150KM bez dpf (najlepiej sprawnego) to proszę o przesłanie ich na popencjusz@tlen.pl
Tak na marginesie: walczę z turbodziurą i dziwnym spadkiem mocy zaraz po odpaleniu autka przy obrotach 1200rpm. Mam już kilka plików do porównania lecz brakuje mi takiego bez dpf. Jeśli ktoś z Was będzie chciał moje to chętnie się wymienię. Posiadam też logi z 1.7 DTH.
https://forum.opel24.com/topic/60226-logi-dynamiczne-livedata-19-cdti/
  • Odpowiedzi 117
do czego ci logi z inneog auta. Tak sie nie diagnizuje. Masz zauwazyc anomalie- odstepstwo od parametrów myśląc odrobine lub poczytaj sobie w TISie co i jak.
https://forum.opel24.com/topic/60226-logi-dynamiczne-livedata-19-cdti/#findComment-482283
Gość popencjusz
Nie zgodzę się z Tobą do końca. Nie wszystkie parametry masz do czego przyrównać. Mi bardziej chodzi o zachowanie się w czasie podzespołów które można nagrać. Nie mam TISa przynajmniej narazie ponieważ mam ograniczenia w pobieraniu danych. Narazie proszę o pomoc Tych którzy mają na swoich kompach zgraną livedatę.
https://forum.opel24.com/topic/60226-logi-dynamiczne-livedata-19-cdti/#findComment-482286
Nie wiem nowa teorie usilujesz wprowadzic zamiast robic tak jak nakazuje producent. Tudziez inni porducenci aut. Nikt nie porownje danych bo to tak nie dziala. zalezy jak bedziesz jechal autem i jak bedziesz wykonywal te logi. Na jałowych obrotach to wystarczy ze bedą inne obroty jalowe i juz jest inaczej czy inne cisnienie atmosferyczne czy inna temperatura otoczenia czy cieczy chlodzacej tak jak wielel innych czynników.
Naleuz porownymwac pqarametry jakie sa w liscie danych zadane i jakie sa aktualne. PEwne odstepstwa moga byc i to jeszcze zalezy w ktora strone w jakich warunkach drogowych itd.
https://forum.opel24.com/topic/60226-logi-dynamiczne-livedata-19-cdti/#findComment-482377
Gość popencjusz
Nie potrzebuję takich uwag, mimo to dzięki za zainteresowanie. Wolałbym jednak otrzymać te logi i o wynikach Was poinformować. Jeśli nie osiągnę tego co zamierzam - trudno. Jeśli możecie pomóc i przesłać mi takie logi to będę wdzięczny jeśli nie to proszę nie komentujcie za wczasu.
https://forum.opel24.com/topic/60226-logi-dynamiczne-livedata-19-cdti/#findComment-482411
  • 7 miesięcy temu...
Gość popencjusz
dziś nie dam rady bo dopiero zjechałem z pracy a jeszcze przede mną dziś kupa papierów do przewalenia. Jutro tak samo. Dopiero w poniedziałek zaglądnę :) Ślij na maila.
https://forum.opel24.com/topic/60226-logi-dynamiczne-livedata-19-cdti/#findComment-509931
okey nie ma problemu. wysylam calosc tobie na maila. tutaj wkleje co nieco. moze ktos pomoze w interpretacji:
Obroty silnika - cisnienie doładowania żądane - ciśnienie doładowania aktualne
wyraznie widac ze jest problem z doladowaniem, dodam ze turbina po swierzej regeneracji!!! pomoze ktos ?
Edytowane przez bad
logi zamieść w załączniku
https://forum.opel24.com/topic/60226-logi-dynamiczne-livedata-19-cdti/#findComment-509935
Gość popencjusz
no właśnie po regeneracji. Na forum jest cheeklista co należy zrobić gdy tak się dzieje. Nie masz dużo do sprawdzenia. Przede wszystkim wężyki podciśnienia.
https://forum.opel24.com/topic/60226-logi-dynamiczne-livedata-19-cdti/#findComment-509946
zapodawaj te logi na forum to ci powiem co i jak. Regeneracja to inna bajka jesli chodzi o sterowanie turbina. Nie mozna mylic tych pojec. regeneracja tyczy sie osi wirnika czyli jego ulozyskowania tzw chra, korasa itp. Sterowanie to sterowanie. czyli ustawianie lopatek zmiennej geometri w odpwoiedniej pozycji i tu moz ebyc wiele przyczyn od problemow z podcisnieniem czyli wezyki, elektrozaworki, gruszka po usterki wewnetrzne w muszli czesci goracej czyli w kolektorze wydechowym.
Regenracje turbin garretta na VNT ( zmiennej geometrii)
https://forum.opel24.com/topic/60226-logi-dynamiczne-livedata-19-cdti/#findComment-509994
