wesol Opublikowano 7 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2014 wzdluznie ma byc bo polos ma sie zaleznie od polozenia wahacza jakby wydluzac i skracac.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60483-pojedy%C5%84cze-stukni%C4%99cie-podczas-hamowania-ruszania-i-skr%C4%99cania-astra-h/page/3/#findComment-541683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr 35 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 to stworzeń zwrotnicy. koszt 35 zł.aha. coś pisane o luzie wydłużonym półosi. musi być luz. lepiej nie doradzać czego się nie wie a zmusza do szukania usterek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60483-pojedy%C5%84cze-stukni%C4%99cie-podczas-hamowania-ruszania-i-skr%C4%99cania-astra-h/page/3/#findComment-541947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 Mowa o przegubie na wahaczu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60483-pojedy%C5%84cze-stukni%C4%99cie-podczas-hamowania-ruszania-i-skr%C4%99cania-astra-h/page/3/#findComment-541968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr 35 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 (edytowane) tak nazywasz stworzeń zwrotnicy na dole przy kole przykręcany na 3 śruby. tak to on sobie puka i jazda po dziurach też go słychać. miałem to. 5 lat temu wymieniałem ten sam stworzeń. kris. kiedyś taki stworzeń nazywało się przegubem. a tu przegub to to jest to co mieści się na półosi pod gumą. Edytowane 10 Czerwca 2014 przez Piotr 35   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60483-pojedy%C5%84cze-stukni%C4%99cie-podczas-hamowania-ruszania-i-skr%C4%99cania-astra-h/page/3/#findComment-542022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 sworzeń nie stworzeń   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60483-pojedy%C5%84cze-stukni%C4%99cie-podczas-hamowania-ruszania-i-skr%C4%99cania-astra-h/page/3/#findComment-542043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 A wiesz że jest to jakiś trop bo jak jadę po dziurach to rzeczywiście coś puka,czy mogę to sprawdzić bez kanału,jak tak to proszę o info jak.Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60483-pojedy%C5%84cze-stukni%C4%99cie-podczas-hamowania-ruszania-i-skr%C4%99cania-astra-h/page/3/#findComment-542129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Podnosisz na lewarku, łapiesz za koło góra - dół i szarpiesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60483-pojedy%C5%84cze-stukni%C4%99cie-podczas-hamowania-ruszania-i-skr%C4%99cania-astra-h/page/3/#findComment-542155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr 35 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 przy dużym luzie to tak. Przy mniejszym normalnie na kołach bo jest trochę dociążony i lepiej wykryje to. wystarczy chwycić koło u góry i szarpać do siebie. to będą słyszalne stuki. na lewarku podniesiony i ruszanie kołem trzymając za górę i dół jak i na boki można wyczuć luz na lozysku koła a ma boki też można zaobserwować końcówkę drążka kierowniczego. Tuleje gumowo-metalowe na wachaczu to przy użyciu jakiegoś mocnego pręta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60483-pojedy%C5%84cze-stukni%C4%99cie-podczas-hamowania-ruszania-i-skr%C4%99cania-astra-h/page/3/#findComment-542654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 (edytowane) Panowie wydaje mi się że to drążek,zobaczcie czy taki powinien być luz jak ruszam kierownicą i jeszcze do tego stuka ,nagrałem filmik proszę o opinie. http://youtu.be/RmbPl_adMZY Edytowane 23 Czerwca 2014 przez krisi3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60483-pojedy%C5%84cze-stukni%C4%99cie-podczas-hamowania-ruszania-i-skr%C4%99cania-astra-h/page/3/#findComment-544159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 A jak to wygląda na samej końcówce drążka ? Nie masz tam luzu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60483-pojedy%C5%84cze-stukni%C4%99cie-podczas-hamowania-ruszania-i-skr%C4%99cania-astra-h/page/3/#findComment-544178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
