Gość raziel88ck
Witam. Wczoraj mechanik wymienił mi manszetę osłaniającą przegub od strony silnika. Nie ten przy kole. Stara guma rozerwała się na pół. Jak do tej pory wszystko było ok, do czasu jej wymiany. Po wymianie stwierdził jedynie, że przeub od strony lewego koła ma luz. Tyle, że ten luz był niewielki. Nic nie hałasowało, ani nie hałasuje. Od warsztatu do mojego domu jest zaledwie parę minut jazdy. Dziś w połowie drogi do celu auto nagle przestało jechać. Jakby nie miało napędu.
Trochę to dziwne, że stało się to tuż po wizycie od mechanika. Tuż względem zrobionych kilometrów. Czy to oznacza, że mechanik spierniczył sprawę? Czy może poszło co innego?
Jeszcze twierdził, że ani kropla oleju ze skrzyni biegów nic wyciekła podczas tej wymiany.
Edytowane przez raziel88ck
https://forum.opel24.com/topic/60796-problem-z-uk%C5%82adem-nap%C4%99dowym/
Gość Gawlak
a wpadles na pomysl zeby sie polozyc i sprawdzic co nie tak ??
mozliwe ze poloska wypadla
jesli tak to mechanik spartolil
btw to uklad napedowy
a nie jezdny
jezdny to zawieszenie
https://forum.opel24.com/topic/60796-problem-z-uk%C5%82adem-nap%C4%99dowym/#findComment-486025
Gość Kacper
Bo może masz suchą skrzynię, albo nie wyjmował półośki.
https://forum.opel24.com/topic/60796-problem-z-uk%C5%82adem-nap%C4%99dowym/#findComment-486027
Gość raziel88ck
No i tak. Auto zostało wzięte na lawetę do mechanika. Na lawecie zostały plamy czerwonej cieczy w okolicach tej półośki. Póki co nic więcej nie wiem, bo mechanik zajmie się tym dopiero jutro, bo pracowników odpowiedzialnych za te rzeczy dziś po prostu nie ma.
Tak jak się schylałem, to wszystko wyglądało ok, znaczy że na swoim miejscu. No chyba, że czegoś nie zdołałem dostrzec.
Opiszę sytuację jaką miałem. Ruszyłem z jedynki, wrzuciłem dwójkę i było ok. Potem wrzuciłem trójkę i auto straciło napęd. Wszystko odbyło się w całkowitej ciszy.
https://forum.opel24.com/topic/60796-problem-z-uk%C5%82adem-nap%C4%99dowym/#findComment-486053
Gość Gawlak
mamy zgadywac i strzelac ??
co moglo sie stac juz napisano
teraz czekaj na diagnoze z warsztatu
w najgorszym wypadku zmielilo satelite w skrzyni
a ze masz F18 to czesty przypadek
i niekoniecznie z winy warsztatu
w tym wypadku szukasz skrzyni
najlepiej D16 z deawoo
na forach modelu vectry opisano jej montaz
https://forum.opel24.com/topic/60796-problem-z-uk%C5%82adem-nap%C4%99dowym/#findComment-486065
Gość raziel88ck
Możliwe to? Przecież biegi zawsze świetnie wchodziły. O wiele lepiej niż w innych egzemplarzach. Gdzie ja znajdę drugą taką skrzynię w takim stanie? Oby to nie było to.
https://forum.opel24.com/topic/60796-problem-z-uk%C5%82adem-nap%C4%99dowym/#findComment-486076
