Gość plucik4
Witam. Wiem, że już były podobne tematy ale nie znalazłem w nich odpowiedzi. Mam spory problem bo chodzi o to, że podczas jazdy tak powyżej 60-70 km/h coś zaczyna buczeć z tyłu. Myślałem, że to łożyska więc je wymieniłem. Okazało się, że problem nie zniknął. Od pewnego czasu (zanim zaczęło buczeć) podczas hamowania czuć drgania na pedale i karoserii i to raczej przy lekkim hamowaniu. Ktoś pisał, żeby podczas jazdy zaciągać ręczny, żeby sprawdzić czy to tył. No i faktycznie to tylne hamulce. Wymieniłem bębny. Nic to nie dało. Zobaczyłem, że szczęki były założone odwrotnie przeze mnie w zeszłe wakacje, więc poprawiłem je i teraz już są założone dobrze. Szczęki wyglądają ok. Nie ma także wycieków. Problem nie zniknął, dalej szarpie i buczy. Nie wiem już co może być nie tak. Czy opłaca się wymiana szczęk jak później ma się okazać, że to nic nie dało. Nie miałem żądnego spotkanie z dziurami ani krawężnikami, żeby mówić że belka albo piasty są uszkodzone. Nie wiem co już robić, pomóżcie..
https://forum.opel24.com/topic/60898-buczenie-z-ty%C5%82u-i-drgania-podczas-hamowania/
robiłeś coś z oponami w tym czasie jak zaczęło buczeć?
https://forum.opel24.com/topic/60898-buczenie-z-ty%C5%82u-i-drgania-podczas-hamowania/#findComment-486714
Gość marco84
Jesteś pewien , że to tył ?
U mnie też buczało , wymieniłem tylne łozyska i okazało się , ze to jednak przednie prawe ...
A bicie ? Powodów może byc mnóstwo . Najgorsza opcja to maglownica , w corsie ze wspomaganiem częsty przypadek .
https://forum.opel24.com/topic/60898-buczenie-z-ty%C5%82u-i-drgania-podczas-hamowania/#findComment-486792
  • 11 miesięcy temu...
Gość DamianCorsaB
chciałbym odświeżyć temat,mam podobny problem przy predkosci 90-120 z tyłu wbuczy strasznie myslalem ze to wina opon ale przelozylem i jest to samo...
jakies pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/60898-buczenie-z-ty%C5%82u-i-drgania-podczas-hamowania/#findComment-533216
Podnieść auto i posprawdzać tarcze i łożyska.
https://forum.opel24.com/topic/60898-buczenie-z-ty%C5%82u-i-drgania-podczas-hamowania/#findComment-533320
Gość DamianCorsaB
łożyska są w porządku tarcze też,ostatnio zauważylem smar na feldze w przednim kole od strony kierowcy,okazalo sie ze byl to smar wydostający sie z osłony przegubu.Na zime wyczyscilem felgi ze smaru i gdy je teraz znow załozylem nie ma sladow smaru...mozliwe to ze brak smaru w przegubie daje taki dzwiek??
https://forum.opel24.com/topic/60898-buczenie-z-ty%C5%82u-i-drgania-podczas-hamowania/#findComment-533348
Zaraz jeżeli pokazał ci się smar na osłonie od przegubu to musi ona być pęknieta.Gdy już wytarłeś ze smaru to powinieneś sprawdzić jak bardzo jest uszkodzona.
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/60898-buczenie-z-ty%C5%82u-i-drgania-podczas-hamowania/#findComment-533409
Nie ma sladów smaru, bo może go nie ma, jeśli wydostał się przez uszkodzoną lub źle założoną opaskę. Sprawdź to lepiej.
https://forum.opel24.com/topic/60898-buczenie-z-ty%C5%82u-i-drgania-podczas-hamowania/#findComment-533410
