Gość Krzysiek325e Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Nie. Skrzynia stara, w tej chwili niestety brak kasy na zabawę w zmiany skrzyń. Próbuje namierzyć te kabelki, a przynajmniej ten główny, żeby go wywalić z wiązki, a podpiąć pod jakiś mikro, lub nawet zwykły wyłącznik, bo jazda teraz stała się już za bardzo męcząca, i niebezpieczna bez tego czegoś jak światła tyłu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62090-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-vivaro/page/2/#findComment-510065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 na schemacie wyglada to tak ze w skrzynce przekaznikow jest kostka po prawej stronie,rozepnij i znajdz pin 3 kable zolte i pin 4 kabel bezowy do czujnika i kabel brazowy do kostki nad nogami z ktorej odchodzi do lamp jako kabel bialy jeden z kabli na pinie 3 leci do skrzynki bezpiecznikow w aucie konkretnie do bezp. spryskiwacza szyby tylnej,srodkowy rzad,1 os gory napiecie powinno byc dopiero na zaplonie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62090-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-vivaro/page/2/#findComment-510095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 (edytowane) Ja napisze od tyłu, czyli od lamp, ponieważ są rozbieżności w kolorach.Od lamp idzie powiedzmy kremowy/beżowy . Idzie do kostki nad nogami kierowcy.Od kostki nad nogami idzie szary do kostki w skrzynce przekaźników.W skrzynce przekaźników na kostce zamienia się na pomarańczowy. Wychodzi że skrzynki i gdzie dalej idzie to już nie mam pojęcia.(w skrzynce przekaźników, niech będzie że jest on na 4 pozycji)I gdzie tego dalej szukać? We wiązce idą już dwa pomarańczowe Tak to wygląda na zdjęciu. Zdjęcie kostki w skrzynce przekaźników . Już mnie to rozbraja, jak się temu przyglądam. A i nie widzę żeby któryś przewód szedł do skrzynki bezpieczników Edytowane 25 Listopada 2013 przez Krzysiek325e   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62090-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-vivaro/page/2/#findComment-510103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 ide spojzec do siebie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62090-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-vivaro/page/2/#findComment-510113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 (edytowane) tak,masz racje,to co pisalem jest wlasciwe dla recznej skrzyni w automacie mamy nieco bardziej rozbudowany schemat,swiatla sa wlaczane kompem skrzyni poprzez przekaznik 602 zielony kabel odpala przekaznik Edytowane 24 Listopada 2013 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62090-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-vivaro/page/2/#findComment-510140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 (edytowane) Hehe, właśnie chwile wcześniej do można powiedzieć tego samego doszedłem. Pod przełącznikiem po drugiej stronie, czyli pomijając zielony, a właściwie z czarnym paskiem są dwa żółte. To są masy? Jeśli tak to wystarczy do zielonego dać + żeby działało? A te dwa żółte nie mają połączenia z budą, co mnie trochę zastanawia, a nie wiem gdzie one idą Edytowane 24 Listopada 2013 przez Krzysiek325e   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62090-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-vivaro/page/2/#findComment-510156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 powinny zaswiecic jesli dasz +12 na zielony i przekrecisz kluczyk na zaplon o ktorych zoltych piszesz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62090-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-vivaro/page/2/#findComment-510159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Zielony idzie do jednego pinu przekaźnika, a po drugiej stronie są dwa żółte. Chodzi mi właśnie o nie. Jeszcze zastanawia mnie rysunek diody na przekaźniku, czy ma ona jakieś znaczenie. Schemat diody jest obok cewki (tak jak by omija cewkę) od włączenia czyli od zielonego. Wnioskuje, że to tylko zabezpieczenie dla sterownika, bo ten zielony wychodzi z wtyczki (wydaje mi się że to wtyczka) sterownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62090-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-vivaro/page/2/#findComment-510165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 na schemacie jest zolty z pomranczowym do przekaznika,zielony leci z kompa skrzyni pin 41 kolory by sie zgadzaly patrzac na fote kostki wyzej,niewiem skad 2 zolte   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62090-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-vivaro/page/2/#findComment-510169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Zielony z kompa, czyli + do przekaźnika A nawet jeśli jest on żółty z pomarańczowym, to on daje masę Muszę wiedzieć co na nim powinno być, żeby czegoś nie skopać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62090-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-vivaro/page/2/#findComment-510171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
