wojtekcichy Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 (edytowane) nie,niedaje masy +12 na zielonym odpala przekaznik,zolty ma polaczenie fizyczne z pomaranczowym i swiatlo swieci czyli to samo bedzie jesli na kostce z foty zmostkujesz pin 3 i pin 4 co chcesz skopac jesli niemasz sterownika?niemam zadnej informacji potwierdzajacej ani zaprzeczajacej ze zielonym plynie +12,jest tylko napisane sterowanie przekaznika.napewno nic sie nie stanie jesli powinien byc + a podepniesz - bo cewka nie zareaguje Edytowane 24 Listopada 2013 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62090-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-vivaro/page/3/#findComment-510172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 (edytowane) Tak się właśnie zastanawiam, czy zielonym czasem nie idzie masa. Moje przypuszczenia są oparte na opisie przekaźnika, no i jednak ten drugi przewód które ja mam dwa są jedna tylko żółte. Opis przekaźnika przedstawia fotka. Do pinu 1 (86) powinien iść zielony jeśli by był +, (wnioskuję z opisu na przekaźniku) a idą fizycznie do niego dwa żółte, natomiast zielony idzie do 2 (85) Pisząc żółty ma połączenie z pomarańczowym masz na myśli mój pomarańczowy??? Bo w twoim linku, ja nie widzę żadnej kostki tylko zdjęcie skrzynki przekaźników (jeśli tam powinno być coś jeszcze to powiedz) Edytowane 25 Listopada 2013 przez Krzysiek325e   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62090-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-vivaro/page/3/#findComment-510177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 (edytowane) tak,na Twojej fotce 2 zielony kabel,sterowanie przekaznikiem 3 pomaranczowy,wyjscie do swiatel 5 zolty +12 z bezpiecznika wiec raczej masa bedzie sterowala,elektrykiem nie jestem jesli chcesz moge jutro sprawdzic miernikiem co sie dzieje na zielonym Edytowane 24 Listopada 2013 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62090-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-vivaro/page/3/#findComment-510179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Ciekawe tylko dlaczego nie podają co jest do 1 podpięte tym bardziej, że idą dwa przewody. Z rana wracam do tematu. Jak zaświeci to dam znać i będę bardzo szczęśliwy, przynajmniej przez chwilę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62090-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-vivaro/page/3/#findComment-510181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 przekaznik powinien miec 3 nozki,wyzej napisalem ktory kabel do ktorej nozki,na odwrocie niema podpisanych nozek? napewno to przekaznik 602 czyli te zolte byly polaczone na jednej nozce?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62090-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-vivaro/page/3/#findComment-510182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Na 100 ten co podałeś w skrzynce czyli 602. Mój ma 4 nóżki, co prawda na schemacie jaki zamieściłeś niema tego (w sensie czegoś do 1 nki). Dwa kabelki idą do 1. No przekaźnik żeby zadziałał, to chyba cewka musi dostać i + i -. Bez któregoś nie będzie działać. Jak się przyjrzysz fotce (mojej) to zobaczysz że przy 1 nce jest znaczek +, a przy 2 ce już nic. Stąd śmiem przypuszczać że zielony to minus, jak jest na 2 ce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62090-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-vivaro/page/3/#findComment-510183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 (edytowane) zobacze jutro jak to u mnie wyglada,albo masz ostro namieszane albo moje schematy sa zle jak tam do tych kabli dotarles?cala puszke wyciagales? Edytowane 25 Listopada 2013 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62090-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-vivaro/page/3/#findComment-510184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Zobaczymy, jak to wygląda u Ciebie. A jeśli chodzi jak dotarłem, to po nitce do kłębka A tak na serio, to auto wygląda jak bym miał silnik wymieniać. Tak to jest jak się coś pierwszy raz robi i jeszcze się niema pojęcia gdzie czego szukać. Zastanawiam się tylko jak to teraz poskładam i ile czasu mi to zajmie. PS Tobie też się wolno ten temat ładuje, niezależnie na której stronie??? Bo u mnie to można jajo znieść, inne działają szybko, a ten to .... Już zdjęcia pozmieniałem na małe, bo myślałem, że to to, ale nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62090-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-vivaro/page/3/#findComment-510192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 schematy sa ok,zagladalem na kable przekaznika i jest pomaranczowy z pinu 3 kostki tej po prawej,ten zolty leci jak na schemacie do 5 nozki przekaznika a z 5 leci do 1,jest go okolo 10cm,dziwne ze tego niema na rysunkach wyprzedzajac Twoje pytanie po zmostkowaniu pinu 3 i 4 na tej niebieskiej kostce swieca swiatla wstecznego na zaplonie czyli musisz popatrzec gdzie Ci puscili ten pomaranczowy i odejscie zoltego z 5 nozki przekaznika narysowalem jak to wyglada od dolu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62090-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-vivaro/page/3/#findComment-510255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 udalo sie ze swiatlami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62090-%C5%9Bwiat%C5%82a-cofania-vivaro/page/3/#findComment-510518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
