Gość Optimex Opublikowano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 Witam. Dziś zajrzałem pod plastikowe dekielki mocowań przednich kolumn i niestety zobaczyłem pełno rdzy, oczyściłem co się dało ale korozja jest tak poważna że wątpie w możliwość odkręcenia tych nakrętek poprostu wszystko jest obrośnięte rdzą. Czy w przypadku braku możliwości ich odkręcenia zostaje tylko cięcie i wymiana amortyzatorów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62187-skorodowane-mocowania-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 (edytowane) jeśli Twoja astra ma mniej niż 10 lat i nie stała w wodzie to napewno da się je odkręcić :-) U mnie też tak było. Oczyściłem i posmarowałem żeby zabezpieczyć. Życzę Ci tylko takich zmartwień z autkiem:) Edytowane 6 Czerwca 2013 przez popencjusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62187-skorodowane-mocowania-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-h/#findComment-490170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Optimex Opublikowano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 Rocznik 2006, przywiozłem z Belgii i raczej w wodzie nie stała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62187-skorodowane-mocowania-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-h/#findComment-490172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość golden2912 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2013 jak oczysciles to mozesz tam nalac troche penetratora i zostawic aby odparowal. ja tez mialem tak skorodowane i kluczem pneumatycznym zeszlo bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62187-skorodowane-mocowania-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-h/#findComment-490208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 16 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Panowie ile kosztuje taka wymiana interesuje mnie sama robocizna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62187-skorodowane-mocowania-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-h/#findComment-529458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gandi Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 wczoraj poduszka amortyzatora czy łożysko amora nie wiem jak to się fachowo nazywa nawalilo po wiechaniu w nierówność po otwarciu tego plastiku przy kielichu śruba jest zapadnieta a do tego skorodowane ile może kosztować wymiana zrobie odrazu dwa bo drugie też jakaś korozja pod tym plastikiem się pojawiła jakiej firmy częsci są zalecane do astry h i jaki może być koszt wymiany dwóch (robocizna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62187-skorodowane-mocowania-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-h/#findComment-535598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 mozna sobie kupic odrdzewiacz w sklepie. cos ala kwas solny. posmarujesz pedzelkiem i juztro bedzie sreberko na tych nakretkach i gwintach. Pneumatem powinno bez problemu puscic. Jak nie to w domowych warunkach mozna nawiercic wiertelkiem malym np 3mm tak pomiedzy gwintem a nakretką. mozna podgrzac palnikem i tez pusci. robilem tak kilka razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62187-skorodowane-mocowania-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-h/#findComment-535643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 2 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2014 Ja płaciłem 220 za wymiana + zbierzność .Poduszki 204 za dwie sztuki razem 424 pln.N pw masz namiary na poduszki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62187-skorodowane-mocowania-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-h/#findComment-535719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 2 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2014 W dniu 1.05.2014 o 10:49, gandi napisał: jaki może być koszt wymiany dwóch (robocizna) Od 400 w zwyż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62187-skorodowane-mocowania-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-h/#findComment-535721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gandi Opublikowano 2 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2014 (edytowane) mam nadzieję że koszt z częsciami nie będzie wyższy niż 400-450 pln poduszki 2x97 pln ale do tego chyba trzeba jeszcze łożyska dodać 2x ok 40 pln + robocizna ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- koszty 770 pl amortyzatory przód + poduszki amortyzatorów + robocizna robocizna 120 pln skorodowane poduszki fotka http://fotoo.pl//out.php?i=791127_zgnite-poduszki-amortyzatorow.jpg Edytowane 7 Maja 2014 przez gandi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62187-skorodowane-mocowania-amortyzator%C3%B3w-przednich-astra-h/#findComment-535766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
