Gość micek1968 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 (edytowane) Dziś rano jeszcze poszedłem sprawdzić czy bezpieczniki są OK i się okazało że "28" od klimy jest spalony. Niestety po wymianie podczas włączania klimy bezpiecznik się pali. Zaraz idę pomierzyć napiącia na sprężarce i sprawdzić czy przy odłączonej sprężarce też będzie spalał bezpieczniki. W sumie tak sobie pomyślałem ze jakby się spalił ten bezpiecznik termiczny to była by przerwa i nie paliło by bezpieczników no chyba że się zwarcie zrobiło na cewce i faktycznie jest to zwarcie... Jak już będę mierzył to zerknę na opór na cewce (chyba z tego co pamiętam powinno być coś koło 4,5om). Edit: No i po pomiarach... Napięcie na cewce (kompresorze) po uruchomieniu klimy jest. Bezpieczników nie pali. Natomiast oporność cewki jest równe 0 (słownie: zero om). Zwarcie na cewce? Edytowane 8 Sierpnia 2013 przez micek1968   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62559-meriva-18-2004-problem-z-klimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-496243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Chyba na to wygląda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62559-meriva-18-2004-problem-z-klimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-496382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Prezes941 Opublikowano 12 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2022 Witam mam problem z klimatyzacją. Nie chcę chłodzić a była na napełnieniu. Grafika z parametrami ponizej .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62559-meriva-18-2004-problem-z-klimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-751858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2022 Są jakieś błędy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62559-meriva-18-2004-problem-z-klimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-751860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Prezes941 Opublikowano 12 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2022 Właśnie żadne nie wyskakują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62559-meriva-18-2004-problem-z-klimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-751861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2022 Połączyłem tematy bo są już takie na forum i pisanie nowych to zaśmiecanie. Przeczytaj więc ten temat od początku są tam porady które Cię zaintersują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62559-meriva-18-2004-problem-z-klimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-751862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zloty_2000 Opublikowano 19 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2022 W dniu 12.06.2022 o 14:04, Prezes941 napisał: Witam mam problem z klimatyzacją. Nie chcę chłodzić a była na napełnieniu. Grafika z parametrami ponizej . Pytanie czy nie chce chłodzić czy też niezależnie od tego czy przestawiasz pokrętło to "wali" ciepłym powietrzem? Miałem Merę A 1.8 w latach 2004-2015 i u mnie zimą nagle ładowała tylko zimne powietrze i nie dawało się przestawić na grzanie... Problemem okazały się klapki sterujące rozdziałem powietrza ciepłe/zimne które znajdują się na wlocie w tym wątku "Drapi" ładnie to opisał U mnie poszło tak, że człowiek wiedzący o Oplu sporo dobrał się do klapek sterujących (czy też mieszających) powietrze ciepłe z zimnym i wyszło, że wyrobił się trzpień na silniczku sterującym. Dobierz się do tego i sprawdź co tam poszło na początek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62559-meriva-18-2004-problem-z-klimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-752489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Prezes941 Opublikowano 19 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2022 Tak jak mnie tutaj kolega przerzucił sprawdziłem cewkę kompresora i narazie to ona jest winna bo nie ma przez nią przejścia. Kupiłem nową i po wymianie zobaczymy czy zagada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62559-meriva-18-2004-problem-z-klimatyzacj%C4%85/page/2/#findComment-752490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
