Wymiana pompki paliwa 1.9 CDTI
Witam mam taki problem ze swoją Astrą 1.9 cdti 120km po wymianie pompki paliwa w zbiorniku auto traci na mocy albo całkowicie gaśnie.A żeby ją odpalic musze wyłączyć zapłon i jeszcze raz kręcić. Gdy podpinam komputer wyskakują mi 3 błędy: P0002-Regulator dawki (ilości) paliwa, P0087-ciśnienie systemu paliwa, P0090-Ciśnienie paliwa. Pompka była założona nie orginalna podpasowałem z innego auta. Czy to jej wina?? Daje za niskie ciśnienie?? W Aucie wymieniłem także czujnik na listwie wtryskowej oraz zregenerowałem wtryski.
https://forum.opel24.com/topic/63063-wymiana-pompki-paliwa-19-cdti/
no to teraz to mamay dylemat co moglo byc. Trzeba bylo jeszcze rozrzad zrobic i wymienic komputer sterujacy to wcale nie dojdziemy co jest nie tak.
Zaczynaj od nowa od pompki paliwowej.
https://forum.opel24.com/topic/63063-wymiana-pompki-paliwa-19-cdti/#findComment-495692
  • 7 lat później...
cześć kolego mam ten sam problem i nie mogę dać już rady napisz jak możesz co wymieniłeś lub zadzwoń na mój telefon będę bardzo wdzięczny 660 756 772
https://forum.opel24.com/topic/63063-wymiana-pompki-paliwa-19-cdti/#findComment-727245
Opisz co konkretnie się dzieje. Wyżej nad twoim postem odpowiedź była udzielona 7 lat temu...Pompa nabija po przekręceniu kluczyka? Jakie są błędy i co za objawy?
https://forum.opel24.com/topic/63063-wymiana-pompki-paliwa-19-cdti/#findComment-727250
