egr 1.3 cdti
  • Odpowiedzi 71
Opublikowane grafiki
  W dniu 14.10.2022 o 20:46, Danielcorsac napisał:
I jak ja mam przykręcić do corsy c ? Drutem ?? Trytytka ? Czy silikon wystarczy
Rozwiń
Może na początek zamiast rzucać się do innych to pokażesz mi w którym miejscu napisałeś że to corsa c? Dlaczego piszesz o pompie w temacie z EGR ?
Na marginesie , pompy do corsy c są jeszcze tańsze .
Moja "cierpliwość" w kierunku do Twoich wypowiedzi jest na wyczerpaniu .
Czytaj przy zakładaniu tematu co i gdzie masz wpisać ,  jutro post zostanie edytowany i wpisy nic nie wnoszące do tematu zostaną usunięte
https://forum.opel24.com/topic/63192-egr-13-cdti/page/3/#findComment-764096
hehe ale gość, nie dość że mu się radzi to jeszcze focha strzela.
@Danielcorsac
Odczytaj z tabliczki na pompie jaką masz dokładnie pompe wysokiego ciśnienia (może być od dołu ta tabliczka) - zresztą i tak musisz zdemontować ją do regeneracji.
Ja do swojej r55 płaciłem za podróbę naprawczego zestawu 40 zł nie dawno bo właśnie po testach wyszło że pompa CR nie generowała ciśnienia choć nie było widać wycieku. Trzeba mieć tylko troche dobrych kluczy bo niektóre śruby dobrze trzymają a w dodatku to torxy to się lubią obrabiać.
Oczywiście może być to pompa w baku no chyba że już ją mierzyłeś jakie ciśnienie generuje - choć jak ci cieknie ta pompa jak wyżej to nią się zajmij najpierw.
https://forum.opel24.com/topic/63192-egr-13-cdti/page/3/#findComment-764100
Jeśli mogę dodac to czujniki podmienione z innej corsy te znajdujące się na szynie Dalej sprawa wygląda tak samo odcina moc wyrzuca.bledy
Co do pompy to o dziwo na mojej są numery ale z tych numerów wychodzi że to pompa 1.5 crdi nie wiem czemu ale to najmniejszy problem bo chodził dawniej normalnie
Dziś usłyszałem jak cyka coś ... Nie wiem co napewno nie zawory słychać jak by jakąś cewke?
Po około 20 sekundowym kręceniu odpalił od strzała wycieku z pompy nie widać poza znaczeniem się delikatnym ropy czy zestaw naprawczy będzie pasować do tej pompy ? Np z pompy z corsy czy szukać który czujnik leci w bambuko
I jeśli można zapytać czujnik położenia wału gdzie znajduje się w z13dt o ile występuje on może zaklucac sygnał ?
https://forum.opel24.com/topic/63192-egr-13-cdti/page/3/#findComment-764101
  W dniu 15.10.2022 o 07:34, Danielcorsac napisał:
wyrzuca.bledy
Rozwiń
Masz błąd od ciśnienia i od niesprawności układu już o tym pisałem, masz nieszczelna pompę , jej 100% szczelność jest podstawą zanim zacznie się coś dalej robić .
cyka coś
Rozwiń
Może wtryskiwacze cykają
Rozwiń
Jak wreszcie nabije ciśnienia to zapali
Rozwiń
To masz ten wyciek czy nie masz
Rozwiń
Zestaw kupujesz dedykowany do pompy , w aukcjach masz opisane jaki to zestaw i do których modeli.
Rozwiń
Wyskakuje Ci błąd z kolreacji czujnika wału ?
https://forum.opel24.com/topic/63192-egr-13-cdti/page/3/#findComment-764102
To jest tak pompa ciekła ale nie wiem czemu przestała poprsotu umyłem ja i nie ma nicze się leje pojeżdżę trochę co do cykania to raczej nie wtryski odpinalem jeden po drugim cykanie słychać dalej
Pokazał się błąd P01EB.   Pompa już nie cieknie a może być tak że pompa w zbiorniku paliwa pada i daje za niskie ciśnienie na pompę i pompa przez to przestała cieknac bo nie ma w niej paliwa ?
Co do wcześniejszych objawów to auto delikatnie szarpało były ubytki mocy nawet jak pompa nie ciekła i była już uszczelniana ale to 2.lata.temu ... Czy może sekcje tj tłoczki się już wyrobiły wytarły i ciśnienia nie daje ?
Edytowane przez Danielcorsac
https://forum.opel24.com/topic/63192-egr-13-cdti/page/3/#findComment-764103
odczytałeś model dokładny z tabliczki znamionowej z pompy?
tym się zajmij na początek.
https://forum.opel24.com/topic/63192-egr-13-cdti/page/3/#findComment-764105
A mam jeszcze jedno a może być tak że pompa znajdująca się w zbiorniku paliwa podaje za mało paliwa żeby pompa wysokiego ciśnienia miała z "czego" zrobić ciśnienie ? Bo dziwne jest to że auto nagle straciło moc bez jakiś innych podobnych sytuacji ... Tj przed awaria silnik falowały obroty na zimnym były ubytki mocy ale mnie się tak wydaje przynajmniej
https://forum.opel24.com/topic/63192-egr-13-cdti/page/3/#findComment-764117
Też jest to możliwe ale masz jak sprawdzić ciśnienie? 2-4 Bary ma działać bo sam to ostatnio przerabiałem. Może być nawet filtr paliwa na siłę ale zamawiaj już zestaw naprawczy pompy + popatrz na klucze jakie trzeba do rozkręcenia jej żeby wymienić tam wszystko.
https://forum.opel24.com/topic/63192-egr-13-cdti/page/3/#findComment-764216
No nic jutro ma być nowa pompa do zbiornika paliwa oraz zestaw uszczelniaczy do pompy wysokiego ciśnienia mam nadzieję że uda się normalnie jeździć
Ps ma ktoś opis który przewód jest od zasilenia pompy a który od powrotu do zbiornika paliwa ?
Patrząc pod maską ten po lewej jest z przelewu ? Czy ten po prawej taki gumowy
https://forum.opel24.com/topic/63192-egr-13-cdti/page/3/#findComment-764218
