Gość grzes08 Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 No i tak- błędów brak. nie podaje paliwa na wtryski wcale, po wciśnięciu ogromniastą strzykawką 3x po 100ml paliwa bezpośrednio na pompe, brak efektów...na plaku pali ale dalej cisza...stawiam na pompe ale to mnie przerasta.....w pn hol do pompiarza co to jest plaku?? bo nie rozumiem? może pompa nie podaje paliwa bo nie masz napięcia na sterownik .. obejrzyj wtyczkę przy sterowniku pompy może jest mokra, brudna i ma uszkodzona wiązkę??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63207-po-odpaleniu-samoch%C3%B3d-ga%C5%9Bnie/page/3/#findComment-509407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sznurek Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 ,,plaku,,? plak to jest to czym nabłyszczamy deskę rozdzielczą w aucie albo też inne plastiki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63207-po-odpaleniu-samoch%C3%B3d-ga%C5%9Bnie/page/3/#findComment-509645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 czyli to jest Twój nowy auto strat .. .. powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63207-po-odpaleniu-samoch%C3%B3d-ga%C5%9Bnie/page/3/#findComment-509663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamopel1974 Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Co do "plaka" to lepszy niż samostart, jak już ktoś musi to stosuje plaka zamiast samostartu, silnik "miękko" odpala....A co do przypadku u mego Ojca, to diagnoza z wtorku- sterownik z czwartku, komputer.... mechanik do du.... ale to nie moja decyzja....ja mam stilo jtd i kope lat zero problemów z układem paliwowym a znajomi co mają omegi albo astry to co zima kłopot, więc to chyba prawda że u opli to feler....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63207-po-odpaleniu-samoch%C3%B3d-ga%C5%9Bnie/page/3/#findComment-509848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sznurek Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Witam.W nawiązaniu do mojej historii napisanej 18,11,2013 ustalono przyczynę zapowietrzania się opla po dłuższym postoju.Jest to na 99,9% mała prostokątna uszczelka wartości 3,60 brutto,która znajduje się pod czujnikiem prędkości wałka pompy paliwa czy jakoś tak.Dokładniej napiszę jak odbiorę opla (25,11,2013) od mechaniora i pojeżdżę kilka dni i dam znać czy pomogło.Żeby było śmiesznie to tej uszczelki nie ma w żadnym zestawie naprawczym tylko serwis biedy pół,że cena jest śmieszna.Co do zimy jak napisał kolega adamopel1974 to lekka nieprawda jak ktoś zadba o wóz to w zimę sie śmieje.Mam auto 4 lata i odpukać w niemalowane nie wiem co to zima robie jako kierowca i czasami jadę w trasę na 2,3 dni po powrocie osobówkę odpalam od pierszego przy temp.ok. od -10 w dzień i do -20 w nocy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63207-po-odpaleniu-samoch%C3%B3d-ga%C5%9Bnie/page/3/#findComment-510070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Co do "plaka" to lepszy niż samostart, jak już ktoś musi to stosuje plaka zamiast samostartu, silnik "miękko" odpala....A co do przypadku u mego Ojca, to diagnoza z wtorku- sterownik z czwartku, komputer.... mechanik do du.... ale to nie moja decyzja....ja mam stilo jtd i kope lat zero problemów z układem paliwowym a znajomi co mają omegi albo astry to co zima kłopot, więc to chyba prawda że u opli to feler.... sterownik pompy twryskowej (EDU) czy sterownik silnika??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63207-po-odpaleniu-samoch%C3%B3d-ga%C5%9Bnie/page/3/#findComment-510202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamopel1974 Opublikowano 7 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2013 Sterownik pompy- 2tygodnie 380zł naprawa, idzie wytrzymać.... auta myka i pali bez problemów...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63207-po-odpaleniu-samoch%C3%B3d-ga%C5%9Bnie/page/3/#findComment-512351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63207-po-odpaleniu-samoch%C3%B3d-ga%C5%9Bnie/page/3/#findComment-512802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sznurek Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Ciąg dalszy.........Po przejrzeniu ukł.paliwowego i wymianie wszystkich uszszelek w pompie problem zapowietrzania powrócił.Odebrałem autko zatankowałem na maxa i jeżdzło kilka dni bez problemu.Wyjeżdzłem pół zbiornika i ''dupa'' mechanik kazał zalać jeszcze raz do pełna myślał,że samo przejdzie.Było jeszcze gorzej spaliłem tylko 7 litrów i znowu to samo.Za pierwszym razem zapali i zgaśnie za drugim trzeba kręcić dłużej ale z biedą zaskoczy i wychodzi biały dym z lekką nutą błękitu.Mech.mówi,że wie co i sie da to zrobić.Pytanie co on tam wymodzi jakaś regulacja czy coś nie wiem? gadał,że przerabiał już te problemy z oplami.Dodam,że parkuje na płaskim i też nic nie pomogło parkowanie tyłem do góry.Śmiejemy się,że trzeba jeżdzić z beczką paliwa na dachu :tak:Może to nie układ paliwoy tylko koniec żywota opla bo na ,,budziku,,przeszło 360 tyś.km.Jak ma ktoś jakieś pomysły co z tym dalej robić to proszę o pomoc.Z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63207-po-odpaleniu-samoch%C3%B3d-ga%C5%9Bnie/page/3/#findComment-513276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 zrób obejście filtra paliwa (czyli podłaczenie prosto z baku do pompy) i sprawdź co wtedy będzie, albo obejście z baku zewnętrznego jeżeli masz garaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/63207-po-odpaleniu-samoch%C3%B3d-ga%C5%9Bnie/page/3/#findComment-513305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
