obroty cały czas jak na ssaniu
Gość diablowlodar
Witam.
Mam pewien problem, który ustąpił pod koniec wiosny kiedy zrobiło się cieplej. Teraz kiedy temperatury są już trochę niższe wrócił. Otóż silnik po uruchomieniu pracuje na ssaniu, ma wyższe obroty, mógłbym przejechać 50 km, jednak obroty nadal są podwyższone (silnik jakby cały czas pracował na ssaniu). Pomaga jedynie wyłączenie i ponowne odpalenie silnika. Wtedy obroty są już w normie (ok. 900). Bardzo proszę o pomoc w wyjaśnieniu przyczyny tego problemu, gdyż jest on dla mnie bardzo uciążliwy (zwłaszcza w zimie) Kod silnika to C14NZ. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Edytowane przez diablowlodar
https://forum.opel24.com/topic/63459-obroty-ca%C5%82y-czas-jak-na-ssaniu/
Gość ASO OPEL Wawrosz Oświęcim
A próbowałeś go kiedyś podłączyć pod komputer? Jakieś parametry pracy można by spróbować pooglądać....
https://forum.opel24.com/topic/63459-obroty-ca%C5%82y-czas-jak-na-ssaniu/#findComment-498412
Gość diablowlodar
Jeszcze nie podpinałem go pod komputer. Czy uszkodzony czujnik temperatury silnika może dawać takie objawy ?
https://forum.opel24.com/topic/63459-obroty-ca%C5%82y-czas-jak-na-ssaniu/#findComment-498413
jakbyś miał uszkodzony czujnik temperatury to byś miał ssanie cały czas
w jaki sposób jest sterowane ssanie u ciebie, krokowcem? - może on się zawiesza...
https://forum.opel24.com/topic/63459-obroty-ca%C5%82y-czas-jak-na-ssaniu/#findComment-498415
C14NZ nie ma ssania! To jest silnik na jednopunktowym wtrysku a nie na gaźniku.
Najczęściej pomaga demontaż przepustnicy i jej dokładne wymycie, razem z silniczkiem krokowym. Jak krokowiec jest na wykończeniu to pozostanie wymiana - u mnie czyściłem i czyściłem i guzik dało - trzeba było wymienić.
https://forum.opel24.com/topic/63459-obroty-ca%C5%82y-czas-jak-na-ssaniu/#findComment-498417
Gość diablowlodar
Silnik krokowy był wymieniany. Nie dało to niestety żadnych efektów. Tak jak napisałem wcześniej, problem nie występuje kiedy jest ciepło. Teraz kiedy temperatury są już trochę niższe po przejechaniu jakiegokolwiek dystansu, pomaga jedynie wyłączenie i ponowne odpalenie silnika.
https://forum.opel24.com/topic/63459-obroty-ca%C5%82y-czas-jak-na-ssaniu/#findComment-498419
Zalecam wizytę u mechanika. Inaczej będziemy sobie zgadywać :) Jak chcesz-zapraszam do nas, choć jak zwykle nie wiem skąd jesteś :)
https://forum.opel24.com/topic/63459-obroty-ca%C5%82y-czas-jak-na-ssaniu/#findComment-498423
OK jak zwał tak zwał... chodzi przecież o podwyższone obroty gdy zimny silnik
na jaki był wymieniany? nowy, oryginalny?
dla pewności możesz poprawić kontakt elektryczny w czujnikach temp zewnętrznej i silnika...
https://forum.opel24.com/topic/63459-obroty-ca%C5%82y-czas-jak-na-ssaniu/#findComment-498439
Gość diablowlodar
Był wymieniany na nowy, ale nie oryginalny. Silnik pracuje na nim dokładnie tak samo jak na tym, który był wymieniony. Gdzie w silniku C14NZ znajdują sie te czujniki ?
https://forum.opel24.com/topic/63459-obroty-ca%C5%82y-czas-jak-na-ssaniu/#findComment-498449
