odpala z samostaru i po chwili gaśnie
Witam wszystkich fachowców na tym forum. Spędziłem wiele godzin by znaleźć odpowiedź na moje pytanie, ale nic sensownego nie znalazłem...
Problem polega na ty, że chciałem dziś kupić Opla Sintra z 1997r z silnikiem benzenowym 2.2. Auto na początku nie chciało zapalić, wpadłem na pomysł, wtryśnięcia samostartu w układ dolotowy. Motor zaskoczył, odpalił wkręcał się na obroty. Zdążyłem wyjść z samochodu, założyć rurę dolotową i auto zgasło.... Ponowna próba uruchomienia nic... Kolejna próba zapalenia silnika za pomocą samostartu, auto zaskakuje, odpala wkręca się na obroty pochodzi chwile i znów gaśnie. Co może być przyczyną w/w usterki, myślałem o przekaźniku pompy paliwa, może sama pompa paliwa? filtr paliwa czy idę w dobrą stronę? Czy jest jeszcze jakiś słaby punkt w tym samochodzie o którym warto wiedzieć?
https://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-ga%C5%9Bnie/
  • Odpowiedzi 42
masz auto pod nosem to sprawdzasz podstawy
czy podaje paliwo (pewnie nie )
bo iskra raczej jest skoro odpalil
nie ma paliwa na listwie to jedziesz z pompa
jak ona nie pracuje to czy to bezpiecznik czy przekaznik
troche zabawy i szukania moze byc
dobrze tez podlaczyc pod kompa
https://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-ga%C5%9Bnie/#findComment-502966
To wszystko jest zrozumiałe, ale jak skończę psikać samostartem i auto załapie to chodzi, można nim nawet odjechać, ale po chwili zgaśnie czyli teoretycznie pompa i cały osprzęt działa? bo przez ten moment co autko normalnie chodzi musi być podawane paliwo?
https://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-ga%C5%9Bnie/#findComment-502968
Odkręć kolektor i odpal, możesz też rozpiać dalej, przed katem Jeśli nie zgaśnie katalizator do wycięcia.
Chociaż pompa też może dawać za małe ciśnienie.
Edytowane przez Hopsasa
https://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-ga%C5%9Bnie/#findComment-502970
Samostartu raczej już nie używaj - są na forum tematy o rozerwanych dolotach :-)
Twoje podejrzenia odnośnie filtra i pompy mogą być słuszne.
Tak jak sugeruje Gawlak - podepnij najpierw pod kompa. (podobno metoda na zworkę też działa)
https://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-ga%C5%9Bnie/#findComment-502993
Nie mam możliwości podpięcia pod komputer bo auto stoi. Sprawdzę najpierw układ paliwowy, jeszcze jedno pytanie, czy w tym modelu, jest coś takiego, że auto może się przeżuci w tryb awaryjny i dlatego gaśnie? i jeszcze jedno dostęp do pompy paliwa jest tylko po wyciągnięciu zbiornika paliwa czy od góry we wnętrz auta też jest gdzieś schowana zaślepka?
https://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-ga%C5%9Bnie/#findComment-503005
