Gość octawia.777 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Czytałem ten cytata dotyczący okablowania, ale mi nic to nie dało. Co do pompy to jeśli da się ją uruchomić z tego przekaźnika to u mnie ona nie chodzi. Odpiąłem przewód z filtra paliwa, i nie uroniła się ani kropla...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 A tak zupełnie z innej strony to czy przypadkiem walnięte immo odcina pompę i wówczas podawanie napięcia na przekaźnik też nie pozwoliło by na jej uruchomienie? Jeśli dobrze kombinuje to spinanie jej na krótko przez skrzynkę z przekaźnikami nic nie powinno dać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Spróbuj podać napięcie gdzieś na kostce bliżej pompki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość octawia.777 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 z tego co wiem to immo, jest chyba na iskre, a nie na pompę paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Iskra przy walniętym immo też może być...uszkodzony moduł może namieszać w mapach i iskra jest podawana w złym momencie. Ale fakt nie do końca jestem pewna jak wygląda to w sintrach. Pompę też odcina.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Immo przy przy podaniu napięcia na przekaźniku nic nie robi. Sam sprawdzałem bez kluczyków w stacyjce. Po to wrzuciłem rysunki kostek przy zbiorniku aby podać napięcie jak najbliżej pompki. W tyku X14.2 podajesz napięcie na piny A i C oczywiście musisz wypiąć go z gniazda w podłodze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość octawia.777 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Czyli odpinam kostkę X14.2 i wpinam plusa na pin A i w kostkę X56 doprowadzam plus do pinu C. A kostki znajdują się od dołu samochodu koło zbiornika i wlewu paliwa dobrze rozumiem?, tam są własnie te 2 kostki?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 X56 to już następna kostka - nie demontowałem nigdy zbiornika ale pewnie przy samej pompie. Jak wypniesz kostkę X14.2 (w podłodze od spodu) to podajesz w niej na A i C napięcie - jeśli wtedy nie ruszy to możesz opuszczać zbiornik.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość octawia.777 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Jutro biore się do roboty zaczynam od kostki i dalej będzie wiadomo, mam cały dzień, więc na pewno do czegoś dojdę... Dzięki Kacper za pomoc.. bez Ciebie nie miał bym takiej wiedzy z jaką jutro siadam do tego samochodu...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Może okaże się że właśnie w tej kostce nie łączy z powodu jej usytuowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
