Gość Kacper Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 Jeszcze jedno "Pan" i zamilknę w tym temacie. Z obróceniem skrzynki nie ma większego problemu , trzeba chyba tylko odpiąć główny przewód zasilający. Tak zerkam teraz w schematy i mi się coś nie zgadza z tym przewodem - sprawdzę u siebie gdzie podać napięcie od góry i za godzinkę dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość octawia.777 Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 Dziękuje bardzo!! zależy mi, ja cierpliwie czekam na podpowiedź w kwestii podpięcia na krótko. Jeszcze raz dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 W zaznaczonym miejscu po wyjęciu przekaźnika i podaniu napięcia (np za pomaca małego kabelka z jednego z bezpieczników głównych) usłyszysz pompkę paliwa. Zapłonu nie włączaj w czasie próby. Dodatkowo po wciśnięciu zaworku na listwie powinno trysnąć paliwo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość octawia.777 Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 no i sprawa jasna. BARDZO DZIĘKUJE za zdjęcie, i chęci, myślę, że nie jednej osobie się przyda bo nie było nigdzie o tym. Dzięki jutro sprawdzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 Po to jest forum aby sobie pomagać Myślę że wiesz o który zaworek na listwie chodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość octawia.777 Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 No niestety jeśli informacja podłączenia pompy była prawidłowa, to u mnie nie przyniosło rezultatu pompa się nie uruchomiła, a ciśnienia w listwie wtryskowej jak nie bylo tak niema zostaje chyba pompa, albo jakiś przewód łączący wiązkę od przekaźnika do samej pompy, w co wątpię. Czy posiada może ktoś taką pompę, może być kompleta z koszykiem pływakiem itp. Powtarzając moje pytani czy cały koszyk, mocowanie itp, pasuj od Sintry 3.0?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 Mi z opisu na przekaźniku wychodziło że pompa powinna zastartować w styku zaznaczonym na zielono. Ale ruszyła w podanym wcześniej - sprawdź to u Siebie (spróbuj tez w innych stykach tego przekaźnika) Jak nie ruszy to poszukamy jeszcze innych złączek aby sprawdzić pompę bez jej wyjmowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość octawia.777 Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 sprawdzę, jeszcze resztę wtyczek, jak nie to wyciągam, przecież to nie jest, aż tak dużo roboty by to wymontowaćć, wyjmą ją i będę wiedzieć na 100%   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 Co di wiązki zasilajacej pompę to znalazłam taki opis: "Kabelki" od zasilania pompy idą po podłodze,a następnie na wysokości końca słupka-pod podłogą od strony kierowcy,W okolicy drzwi przesuwnych masz kostki. Do pompy idzie cztero-wtykowa. Wygrzebalam jeszcze że takie objawy może dac zapowietrzony uklad, wówczas też na listwie nie będzie paliwa. A pompka może chodzić bardzo cicho i mozesz to sprawdzic dosłownie przystawiając ucho do baku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 Zanim opuścisz zbiornik wybrałem trochę lektury schemat elektryczny K58 - przekażnik M21 pompka paliwa a teraz uwazaj X56 i X14.2 to złączki - na schemacie oznaczone są piny poniżej w rysunku rozrysowane kostki z lokalizacją pinów - jak się wczytasz to będziesz wiedział gdzie podać napięcie dla sprawdzenia pompy. i na koniec widok od dołu gdzie szukać tych wtyczek 1 - to gniazdo wtykowe w podłodze , szukać należy go na wysokości klamki drzwi suwanych Jak coś nie będzie jasne to postaram się bardziej łopatologicznie. edit sprawdź jeszcze masę 8 - rysunek tu http://forum.opel24.com/topic/52409-okablowanie-sintra/ oraz kable przy progach czy któryś nie jest uszkodzony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
