odpala z samostaru i po chwili gaśnie
jeszcze jedno pytanie gdzie są przewody wewnątrz samochodu doprowadzające zasilanie do pompy paliwa? i jak one wygladają?
https://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-503017
  • Odpowiedzi 42
Trochę rysunków dotyczących kabloteki jest tu http://forum.opel24.com/topic/52409-okablowanie-sintra/
Sprawdź czy masz paliwo na listwie - odkręcasz czarny kapturek i wciskasz środek.
Filtra paliwa jak będziesz szukać to jest od spodu na wysokości drzwi suwanych (chyba lewych)
Poluzuj też korek wlewu paliwa - jeśli zrobi się podciśnienie w zbiorniku a pompa słaba, to może nie daje rady.
https://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-503043
Coś już wiem, odpiołem przewód doprowadzający paliwo z filtra paliwa znajdującego się koło baku po prawej stronie stojąc przdoem do samochodu, troszkę paliwa się wylało, czyli czasem musiał się pompa uruchamiać, odpiołem przewód, pokręciłem zapłonem, próbowałem uruchomić silnik, ale nie uroniła się ani kropla... zapaliłem go z samostartu, ale również z przewodów nic się nie wydostało. Czyli zostaje, albo wymiana pompy paliwa?, albo przekaźnika pompy paliwa? (bezpieczniki całe)
Może jeszcze jakieś sugestie fachowców?
https://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-503053
przed wyjęciem pompy chciał bym ją sprawdzić na krótko, tylko nie wiem, gdzie są te przewody... zasilające pompe
https://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-503055
podłącz tak
edit
zobacz jeszcze odnośnie odczytu błędów http://forum.opel24.com/topic/51604-kontrolka-check/?p=436227
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-503062
Dzięki to bardzo przydatne, tylko rozdzielczość jest bardzo słaba i gdzie znajdują się te kostki?, jestem zielony w temacie... i ostatnie pytanko czy cała kompletna pompa z koszykiem, pływakiem itp, pasuje od Sintry 3.0 Pb
https://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-503064
Znalazłem w lepszej rozdzielczości
Jest to widok od spodu skrzynki bezpieczników i przekaźników w komorze silnika (nad akumulatorem). Podajesz w tym miejscu napięcie bezpośrednio na pompę z pominięciem przekaźnika.
Z wymiana pompy nie spiesz się - nie masz gazu więc małe szanse że jest uszkodzona.
https://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-503066
Bajka, teraz z ty zdjęciem... No ale to tak samo można podać prąd od góry skrzynki? nie łatwiej? Nie orientuje się Pan którą to nóżka przekaźnika pompy?
https://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-503067
