odpala z samostaru i po chwili gaśnie
Czytałem ten cytata dotyczący okablowania, ale mi nic to nie dało. Co do pompy to jeśli da się ją uruchomić z tego przekaźnika to u mnie ona nie chodzi. Odpiąłem przewód z filtra paliwa, i nie uroniła się ani kropla...
https://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-ga%C5%9Bnie/page/4/#findComment-503184
  • Odpowiedzi 42
A tak zupełnie z innej strony to czy przypadkiem walnięte immo odcina pompę i wówczas podawanie napięcia na przekaźnik też nie pozwoliło by na jej uruchomienie?
Jeśli dobrze kombinuje to spinanie jej na krótko przez skrzynkę z przekaźnikami nic nie powinno dać.
https://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-ga%C5%9Bnie/page/4/#findComment-503189
Iskra przy walniętym immo też może być...uszkodzony moduł może namieszać w mapach i iskra jest podawana w złym momencie.
Ale fakt nie do końca jestem pewna jak wygląda to w sintrach.
Pompę też odcina.
https://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-ga%C5%9Bnie/page/4/#findComment-503196
Immo przy przy podaniu napięcia na przekaźniku nic nie robi. Sam sprawdzałem bez kluczyków w stacyjce.
Po to wrzuciłem rysunki kostek przy zbiorniku aby podać napięcie jak najbliżej pompki.
W tyku X14.2 podajesz napięcie na piny A i C oczywiście musisz wypiąć go z gniazda w podłodze.
https://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-ga%C5%9Bnie/page/4/#findComment-503207
Czyli odpinam kostkę X14.2 i wpinam plusa na pin A i w kostkę X56 doprowadzam plus do pinu C. A kostki znajdują się od dołu samochodu koło zbiornika i wlewu paliwa dobrze rozumiem?, tam są własnie te 2 kostki?
https://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-ga%C5%9Bnie/page/4/#findComment-503211
X56 to już następna kostka - nie demontowałem nigdy zbiornika ale pewnie przy samej pompie.
Jak wypniesz kostkę X14.2 (w podłodze od spodu) to podajesz w niej na A i C napięcie - jeśli wtedy nie ruszy to możesz opuszczać zbiornik.
https://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-ga%C5%9Bnie/page/4/#findComment-503214
Jutro biore się do roboty zaczynam od kostki i dalej będzie wiadomo, mam cały dzień, więc na pewno do czegoś dojdę... Dzięki Kacper za pomoc.. bez Ciebie nie miał bym takiej wiedzy z jaką jutro siadam do tego samochodu...
https://forum.opel24.com/topic/64114-odpala-z-samostaru-i-po-chwili-ga%C5%9Bnie/page/4/#findComment-503292
