Gość Anonymous Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 Witam, posiadam Opla Corsę B '98 1.4 16V plastikowa puszka do której wkłada się filtr powietrza zamykana jest na takie dwie blaszki zatrzaski, których w mojej Corsie brakuje. Nie wiecie gdzie coś takiego można dostać? Pozdrawiam, Nabyłem je we Wrocławiu na giełdzie obok giełdy samochodowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6448-solved-zatrzask-do-filtra-powietrza-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 Na szrocie nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6448-solved-zatrzask-do-filtra-powietrza-corsa-b/#findComment-301634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 Ciezka sprawa ja tez mam brak 2 szt i szukalem i pytalem na allegro i nikt nie sprzedaje tych blaszek. Dorobilem takie "C" z drutu i narazie dobrze trzyma a bylo takie buczernie lewego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6448-solved-zatrzask-do-filtra-powietrza-corsa-b/#findComment-301608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 Cytat Na szrocie nie ma? Znasz może jakieś szroty w okolicy na dolnym śląsku? [ Dodano: Sro Gru 19, 2007 12:38 ] Cytat Ciezka sprawa ja tez mam brak 2 szt i szukalem i pytalem na allegro i nikt nie sprzedaje tych blaszek. Dorobilem takie "C" z drutu i narazie dobrze trzyma a bylo takie buczernie lewego powietrza. Próbowałem, ale wszystko mi pęka podczas zaciskania kombinerkami, z jakiego drutu to wykonałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6448-solved-zatrzask-do-filtra-powietrza-corsa-b/#findComment-298219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 marwooj, ja z Łodzi, więc na śląsku ci nie pomogę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6448-solved-zatrzask-do-filtra-powietrza-corsa-b/#findComment-298183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 19 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2007 a na wkręto-wkręta nie da rady tej sprawy załatwić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6448-solved-zatrzask-do-filtra-powietrza-corsa-b/#findComment-298170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 Cytat a na wkręto-wkręta nie da rady tej sprawy załatwić? Co to jest wkręto-wkręt - taka tulejka ze śrubką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6448-solved-zatrzask-do-filtra-powietrza-corsa-b/#findComment-298062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 Ja bym tam nie psuł tej obudowy. z drutu przepalonego mozna sobie zrobic te blaszki Zreszta jak za mocno sie skreci w jednym punkcie to sie ta obudowa wypaczy i moze sie wtedy dostawac tam powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6448-solved-zatrzask-do-filtra-powietrza-corsa-b/#findComment-298043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 marwooj, wkręto-wkręt jest to po prostu wkręt np. do drewna w samochodzie nieoceniona rzecz w łączeniu plastików w mało widocznych miejscach... Ja jak zgubiłem ten zatrzask, to tylko o tym myślałem... Ale zatrzask spadł na osłonę silnika od spodu a później na podjazd do garażu... Więc nie miałem kłopotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6448-solved-zatrzask-do-filtra-powietrza-corsa-b/#findComment-298036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2007 Cytat marwooj, wkręto-wkręt jest to po prostu wkręt np. do drewna w samochodzie nieoceniona rzecz w łączeniu plastików w mało widocznych miejscach... Ja jak zgubiłem ten zatrzask, to tylko o tym myślałem... Ale zatrzask spadł na osłonę silnika od spodu a później na podjazd do garażu... Więc nie miałem kłopotu Tak się zastanawiam jak czy bardzo go mocno potrzebuje, jeden e końcu jest a stary filtr nie był prawie brudny. Jakie są konsekwencje "lewego powietrza"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6448-solved-zatrzask-do-filtra-powietrza-corsa-b/#findComment-298031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
