Gość Kacper Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 Dzisiaj taka pogoda że nie miałem jak zajrzeć pod maskę - jutro może będzie lepiej. Ten elektryczny na wsuwkę to w żaden sposób nie pasuje mi do niczego. Z tym kulistym zbiornikiem i filtrem już wyjaśnione. Dodam tylko że obok filtra paliwa widoczny jest też filtr par paliwa z węglem aktywnym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/3/#findComment-518068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 Może mu chodziło właśnie o ten węglowy, ale baby jak sroki widzą tylko to co sie świeci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/3/#findComment-518073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 Pituś Sprawdź kolektor ssący, chyba tam ma być wpięty ten kabelek elektryczny, na dole jest czujnik tu masz link http://allegro.pl/kolektor-ssacy-opel-sintra-2-2-16v-99r-i3875567641.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/3/#findComment-518078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 dzięki ładne Panowie za uwagi! :-) to miłe, ze ktoś się przejmuje.. PS. to jeszcze jedno zadanie: -co robi tu u mnie ta zaślepka na rurze powietrza za filtrem? czy macie tak samo, czy tylko u mnie jakiś poprzedni mechanik zrobił uproszczenie? ;>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/3/#findComment-518080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 Tu jest wpięta plastikowa zaślepiona rurka niby uchwyt czy jakiś tłumik nie wiem jak to nazwać i wchodzi to za obudowę filtra i komputera.wygląda tak - http://allegro.pl/kolektor-ssacy-opel-sintra-2-2-16v-99r-i3875567641.html Już zmieniam - http://www.allegromat.pl/aukcja151337   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/3/#findComment-518089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 (edytowane) Odnośnie wężyków to jest temacik z kilkoma fotkami http://forum.opel24.com/topic/54461-gdzie-te-weze/ może się przyda. A tej zaślepki to jakoś nie kojarzę - będę musiał zerknąć. Jedyne co mi teraz przychodzi na myśl to że był tam czujnik temperatury powietrza dolotowego. edit RG - w ostatnim poście chyba przypadkowo wkleiłeś link z poprzedniego. Edytowane 14 Stycznia 2014 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/3/#findComment-518099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 A tej zaślepki to jakoś nie kojarzę - będę musiał zerknąć. Jedyne co mi teraz przychodzi na myśl to że był tam czujnik temperatury powietrza dolotowego. Czujnik powietrza jest zaraz koło obudowy filtra - bynajmniej u mnie - a to jest pod spodem przewodu dolotowego - przez tą rurkę jest go ciężej wyjąć spod maski.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/3/#findComment-518135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 podłączyliśmy akumulator (na pewno ma napięcie) i nic, kompletnie nic się nie świeci.. czy w elektryce Sintry jest jakiś główny wyłącznik prądu, gł bezpiecznik? czy te amerykańskie klemy czasem szwankują?? -bo ciężko się podłączyć 'na lewo' w instalacje..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/3/#findComment-518155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 Sprawdź po lewej stronie, czyli na prawym nadkolu czy jest podpięta masa z aku. Plus masz podawany bezpośrednio na skrzynkę z bezpiecznikami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/3/#findComment-518157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 Sprawdź po lewej stronie, czyli na prawym nadkolu czy jest podpięta masa z aku. Plus masz podawany bezpośrednio na skrzynkę z bezpiecznikami. masę mam podpiętą myślę dobrze idzie na nadwozie przy akumulatorze a drugi w kierunku rozrusznika. z plusa idzie jeden na alternator a drugi wraz z minusem na rozrusznik.. . PYTANIE: 1. gdzie są punkty masowe silnika? (gdzie jest masa na silniku?) 2. Kacper podpowiedz mi poproszę gdzie mogę znaleźć schemat elektryczny do naszej Sinterki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/3/#findComment-518162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
