Gość Pituś Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 nie chce o tym rozmyślać bo sie załamie . ale odwiedziny były super.miłe!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/6/#findComment-518592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 zanim się załamiesz to pamiętaj że co dwie głowy to nie jedna...a u nas są nawet trzy głowy a z twoją to i cztery   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/6/#findComment-518593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 zanim się załamiesz to pamiętaj że co dwie głowy to nie jedna...a u nas są nawet trzy głowy a z twoją to i cztery chyba wziąłem sobie do serca opieprz i chyba się 'łamie' bo jutro przed 'pierwszą trasą' jeszcze raz bym wszystko sprawdził i za dnia łatwiej sprawdzić po drodze jeśli coś jest 'nie halo' -może ktoś by rzucił innym okiem i uchem, czy rozrząd nie szumi zbytnio i czy na oko wszystko mam skręcone jak być powinno PS. Czu przy oście wycieraczek powinna być jakaś gumowa zaślepka?? Bo wydaj mi się, ze tamtędy leci woda z szyby do komory silnika a to chyba nie jest idealna opcja PS. poziom oleju w skrzyni manualnej sprawdza się korkiem kwadratowym na wys wyjście półosi? ;>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/6/#findComment-518615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Zapraszam do pogaduch   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/6/#findComment-518617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 (edytowane) PS. Czu przy oście wycieraczek powinna być jakaś gumowa zaślepka?? Bo wydaj mi się, ze tamtędy leci woda z szyby do komory silnika a to chyba nie jest idealna opcja Tak jest gumowa uszczelka i plastikowy parapet, -- Sorki - pod samą ośką nie ma nic ta uszczelka przychodzi na rant podszybia. Edytowane 17 Stycznia 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/6/#findComment-518621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Zaraz zobaczę co tam jest. Duży plastik przykrywa mechanizm wycieraczki. Ale ja też nie mam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/6/#findComment-518622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Pituś jak będziesz miał wszystko poskładane daj znać, podjedziemy z Maćkiem, posłuchamy, oblukamy Miernik masz w garażu? to oblukamy ABS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/6/#findComment-518624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 U mnie nic się nie leje do komory. Poogladaj, może coś porownasz. A stała dwa dni bardzo blisko. Mogłem ci ją nawet tam zostawić bo kierowcy i tak nie było dla niej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/6/#findComment-518626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pituś Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 masz chyba specjalną uszczelkę wargową na podszybie, która uszczelnia plastik na podszybiu i nie woda nie dociera tam, gdzie jest wycięcie w podszybiu na ośkę wycieraczek -które nawiasem mówiąc mnie pokonały Co należy poprawić jeśli wycieraczki chodzą tylko na najwyższym biegu?? czy to oznacza, ze układ mechanizmu przy silniczku jest zacięty?? i mam problem ze zrobieniem porządku z natłokiem wiązek elektrycznych obok paska osprzętu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/6/#findComment-518656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Masz teraz możliwość porównania w innej Sinterce Z wycieraczkami zrób tak. Zakup czteropak wiadomo jakiego browca i daj znać Harnasiowi że właśnie wstawiasz do lodówki. i jak się skusi to szybka podmianka dla sprawdzenia. Jak nie to wtedy trzeba zajrzeć do schematów i pomierzyć napięcia. Słyszałem że miernik posiadasz. Zaznaczyłem co nieco abyś miał łatwiej w znalezieniu właściwego. Do sprawdzenia masz jeszcze przewody oznaczone przy module jako B i C . Sprawdzasz czy pojawia się tam napięcie po przerzuceniu przełącznika wycieraczek . Jeśli tak to musisz zajrzeć do wnętrza elektroniki sterującej wycieraczkami. Tam podobno lubi paść jedna dioda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64847-monta%C5%BC-silnika-22-benzyna-sintra-manual/page/6/#findComment-518671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
