Gość dzialko04 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 (edytowane) Planuje zakup kabla diagnostycznego do mojej Astry G 98 r. Moje pytanie jest następujące, polecacie kabel z portem COM + przejściówka na usb czy kabel pod usb? Jeśli opcja nr 2 to następne pytanie: http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-opel-tech-2-usb-vag-kkl-i4119121063.html http://allegro.pl/opel-tech2-tech-2-usb-diagnoza-opel-vw-bmw-polski-i4094439100.html Kabel nr 1 (niebieski) jest niby dedykowany pod Ople od 97r., ale dadatkowo w opisie jest informacja że jeśli chodzi o Astre go to jedynie z lat 2003-2004. Drugi natomiast niby podchodzi pod Astre G od samego początku produkcji. Czy ktoś może potwierdzić że faktycznie tak jest i miał styczność z tymi kabelkami? Nie chce bowiem kupić kabla żeby okazało się że moja Astra jest pod niego za stara. Pozdro Edytowane 7 Kwietnia 2014 przez dzialko04   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraday Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Kolego spójrz na zdjęcia na obu aukcjach przedstawiają dokładnie ten sam program. Teraz odpowiedz sobie na pytanie jaką wiedzę posiadają sprzedawcy na temat towaru który sprzedają? Osobiście nie znam żadnego taniego urządzenia które obsługuje dobrze ople. Wielokrotnie było to opisywane na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Klawisz8455 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 Planuje zakup kabla diagnostycznego do mojej Astry G 98 r. Moje pytanie jest następujące, polecacie kabel z portem COM + przejściówka na usb czy kabel pod usb? Jeśli opcja nr 2 to następne pytanie: http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-opel-tech-2-usb-vag-kkl-i4119121063.html http://allegro.pl/opel-tech2-tech-2-usb-diagnoza-opel-vw-bmw-polski-i4094439100.html Kabel nr 1 (niebieski) jest niby dedykowany pod Ople od 97r., ale dadatkowo w opisie jest informacja że jeśli chodzi o Astre go to jedynie z lat 2003-2004. Drugi natomiast niby podchodzi pod Astre G od samego początku produkcji. Czy ktoś może potwierdzić że faktycznie tak jest i miał styczność z tymi kabelkami? Nie chce bowiem kupić kabla żeby okazało się że moja Astra jest pod niego za stara. Pozdro mam taki kabel i nie działa pod usb. W grywał em masę sterowników itp i klapa nic nie ruszyło. Druga sprawa koles opisal astra f do2002r omg niezły sprzedawca   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 21 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2014 Juz wiele razy bylo pisane ze nie kabel nie dziala tylko program pod opla typu tech czy abcom nie trawi po usb. Po com trawi. Zadne przejsciuwki i przelotki emulujace port com nie przejda. Musi byc fizyczny port com czyli bezposrednie podlaczenie fejsa z plyta glowna komputera. Tak jakbys probowal powiedziec ze dajac dwa transformatory jedne obniza napiecie np z 230V do 24 a drugi podnoszacy z 24v na 230 V to to samo co podpiecie bezposrednie z pominieciem tych trafo. Nigdy nie bedzie i nie bylo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 A co myslicie o tym: http://www.aliexpress.com/item/GM-TECH2-support-6-software-GM-OPEL-SAAB-ISUZU-SUZUKI-HOLDEN-Vetronix-gm-tech-2-with/1282093123.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 No wygląda to na TECH - 2 chyba w oryginale tak wygląda, tylko pewnie będzie po angielsku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Po angielsku to i tak by tylko bylo laczenie sie z oplami. Do saabów nie ma wersji PL itd. Zreszta tech 2 umarl na rzecz MDI wiec teraz beda wciskac kazdemu za grosze. Tylko co z tego jak wsparcia nie bedzie z GM. Poza tym nowszych aut tez tym nie lizniesz. Szkoda kasy moim zdaniem. Zreszta jak tu wyczytalem to trzeba sobei wybrac jakie oprogramowania mają zapodac tak??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
