OPEL VECTRA B 2.0 DTH i problem z porannym zapalaniem
Układ paliwowy nie jest układem zamkniętym
Mylisz się, jest.
Tu chodzi o wycinek zbiornik-wtryskiwacz.Po drodze jest filtr i pompa.Reszta to pikuś, nie ma wpływu na odpalanie.(może poza odpowietrzeniem baku)
https://forum.opel24.com/topic/651-opel-vectra-b-20-dth-i-problem-z-porannym-zapalaniem/page/3/#findComment-347759
  • Odpowiedzi 38
Ok dzieki za oświecenie
Jeszcze 2 pytanka
- co z patentem o którym nieraz czytam "wstawianie zaworu zwrotnego aby uniemożliwił cofanie się paliwa"
- rozumiem,że x20dth są dwie pompy - jedna podajaca w baku a druga wysokociśnieniowa na silniku?
https://forum.opel24.com/topic/651-opel-vectra-b-20-dth-i-problem-z-porannym-zapalaniem/page/3/#findComment-347742
szulas, Jest jeszcze zawór zwrotny,czyli paliwo leci do przodu i nie cofa się do tyłu.Jeżeli on nie trzyma,to silnik się zapowietrza.
Co do odpowietrzania niby jakimś spec przyrządem po wymianie filtra,to stosuję się to jak wkręcamy filtr na sucho.Czasami w robocie zmieniam filtry i przed przykręceniem zalewam je ropą.Jak dotąd nikt się nie skarżył,że mu się coś zapowietrza.Jak ktoś mówi że trzeba odpowietrzać ,bo krąży w obiegu powietrze,to nie wierzę w to.
Krążyć będzie,bo gdzieś z jakiegoś powodu się zapowietrza i tą przyczynę trzeba usunąć.Najczęściej są to sparciałe przewody,zawór zwrotny. Świece żarowe i słaba kompresja też mają wpływ na odpalanie,ale u ciebie akurat nie,bo stoisz z górki.
Poczytaj sobie punkt 141 tej strony: http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/qa.html
Sorry,pomyliłem ilość stron w temacie i pisałem pod post z poprzedniej,ale mniej więcej jest na temat.
https://forum.opel24.com/topic/651-opel-vectra-b-20-dth-i-problem-z-porannym-zapalaniem/page/3/#findComment-347659
Szulas - pompa jest szt 1 - wysokociśnieniowa na silniku i dlatego jak dostanie powietrza są problemy z odpaleniem.
Zibi - w dalszym ciągu twierdzę że układ odpowietrzać trzeba a powietrze może być zassane (najczęściej po 5-6 latach) przez sparciałe przewody powrotne (standardowa awaria w Oplach 2,0 i 2,2 dti), natomiast to że zalejesz filtr wcale nie zapewni tego że układ będzie bez powietrza.
Ps. Zalej sobie cylinderek hamulcowy płynem i nie odpowietrzaj układu po jego wymianie :D
https://forum.opel24.com/topic/651-opel-vectra-b-20-dth-i-problem-z-porannym-zapalaniem/page/3/#findComment-347656
No właśnie,to jest przyczyna,nie skutek.
Cylinderek się sam nie odpowietrzy,a powietrze pójdzie z ropą do komory spalania.Tak myślę.
https://forum.opel24.com/topic/651-opel-vectra-b-20-dth-i-problem-z-porannym-zapalaniem/page/3/#findComment-347605
Zibi też byłem przekonany że tak jest - a jednak nie - instrukcja serwisowa wyraźnie mówi że układ należy odpowietrzyć - miałem osobiście w łapach pompkę która do tego służy i której ASO używa :D
https://forum.opel24.com/topic/651-opel-vectra-b-20-dth-i-problem-z-porannym-zapalaniem/page/3/#findComment-347604
gdzieś zjadło wczorajsze pytanka
-czemu nie ma problemu z odpalaniem jak temp. jest pow 5-6 st. C
-czemu stojąc przodem niżej niż tył autko odpala, a odwrotnie ma problemy
https://forum.opel24.com/topic/651-opel-vectra-b-20-dth-i-problem-z-porannym-zapalaniem/page/3/#findComment-347592
szulas, Faktycznie zżarło moje też.A więc:
Myślę,że coś świece nie tak działają
Paliwo nie płynie pod górkę.
https://forum.opel24.com/topic/651-opel-vectra-b-20-dth-i-problem-z-porannym-zapalaniem/page/3/#findComment-347587
Zapowietrza sie układ paliwa.
Nie powinno tak być, zasada działania pipety, cos zasysasz, przykrywasz "odpływ" i mozesz zawartość przenieść, gdzie chcesz.
Też myślę, że świece.
https://forum.opel24.com/topic/651-opel-vectra-b-20-dth-i-problem-z-porannym-zapalaniem/page/3/#findComment-347556
