Gość Cris91 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Ostatnio zaślepiłem EGR z powodu podejrzenia jego uszkodzenia (szarpanie + odczyt pracy z komputera). Problem pojawil sie dopiero po jakims czasie. Czasami wywala mi CE P400, oraz na biegu jalowym faluja obroty (warto wspomnieć że nie zawsze). Wykres pracy EGR wyglada wtedy jak EKG serca, pomimo ze jest on zaslepiony. Jako ciekawostke dodam ze jego praca stabilizuje sie pod wiekszym obciazeniem. Np ogrzewanie tylnej szyby. Gdzie szukac przyczyny? W pompie paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65241-%C5%9Bwiruj%C4%85cy-egr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 opel nie toleruje zaslepiania EGRów. Musi byc drozny i sprawny by to dzialalo poprawnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65241-%C5%9Bwiruj%C4%85cy-egr/#findComment-514912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Wesol, ale koles z identycznym motorem co moj zaslepil i smiga az milo. Najgorsze jest to ze ten egr ma 35 tys. Jest nowy, oryginalny a i tak szybko go wzielo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65241-%C5%9Bwiruj%C4%85cy-egr/#findComment-514955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 ople te juz od astry G poczynajac nie toleruja zaslepiania EGRów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65241-%C5%9Bwiruj%C4%85cy-egr/#findComment-515080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 No ok, to powiedz mi wesol czym najlepiej wyczyscic egr? Benzyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65241-%C5%9Bwiruj%C4%85cy-egr/#findComment-515139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2013 benzyna, ropa, nafta cos co dobrze rozpuszcza ten syf. Pedzelek maly w raczke i jedziesz. Muasi byc tam czysciutko i potem rozruszaj ten machanizm by płynnie chodzil.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65241-%C5%9Bwiruj%C4%85cy-egr/#findComment-515154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 24 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2013 Bo słyszałem też wersje żeby wyjąć sam mechanizm a reszte włożyć na noc w benzynke.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65241-%C5%9Bwiruj%C4%85cy-egr/#findComment-515171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2013 mozna i tak. Masz tak to zrobic by topracowalo plynnie bez przyciec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65241-%C5%9Bwiruj%C4%85cy-egr/#findComment-515182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 24 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2013 Przeczyszcze po świetach i dam znać czy pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65241-%C5%9Bwiruj%C4%85cy-egr/#findComment-515203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
