Gość Pijey90 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 Witam, auto posiadają moi rodzice i odkąd go kupili podczas jazdy strasznie słychać huczenie/gwizdanie wiatru tak jak by gdzieś była szpara, wydaje mi się że dochodzi to z tyłu, wszystkie uszczelki przy drzwiach i klapie bagażnika sprawdziłem i niby są ok im to niby nie przeszkadza (już) ale jak ja do niego wsiadłem to tragedia! no bez przesady im szybciej tym głośniej to słychać, może macie jakieś pomysły jak to zlokalizować, może te corsy mają jakiś słaby punkt pod tym względem... z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65400-corsa-c-10-podczas-jazdy-s%C5%82ych%C4%87-huczenie-wiatru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 Lub też szyba przednia była wymieniana i nie wszystkie plastiki na około zostały założone (to częste w tych warsztatach co szyby wymieniają) później takie odgłosy są. W jednym moim aucie to tak założyli że normalnie wiało w środku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65400-corsa-c-10-podczas-jazdy-s%C5%82ych%C4%87-huczenie-wiatru/#findComment-516246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pijey90 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 Na pewno to nie opony ani nic przy zawieszeniu jestem pewny ze to wiatr nawet jak przejade kolo tira to jest taki swiszczacy podmuch, dzisiaj zerkne jeszcze raz pod przednia szybe moze cos przeoczylem... Ale wydawalo mi sie ze to raczej bardziej z tylu slychac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65400-corsa-c-10-podczas-jazdy-s%C5%82ych%C4%87-huczenie-wiatru/#findComment-516250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longer27 Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 Witam mam dokładnie tak samo jak opisuje autor postu czy może komuś udało się rozwiązać problem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65400-corsa-c-10-podczas-jazdy-s%C5%82ych%C4%87-huczenie-wiatru/#findComment-573688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 (edytowane) Skoro sprawdzałeś uszczelki i są ok....to może owiewki hałasują jeżeli posiadasz takowe?.Jakaś antena na dachu od CB?.Miałem podobny problem w innym aucie.Zrób tak:Pozaklejaj wszystkie szpary drzwiowe (albo te najbardziej podejrzane) np. taśmą malarską albo jakąś bezbarwną (oczywiście od zewnątrz) aby wiochy nie robić i się przejedź.Sukcesywnie odklejaj taśmę i dowiesz się gdzie gwiżdże. Edytowane 23 Lutego 2015 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65400-corsa-c-10-podczas-jazdy-s%C5%82ych%C4%87-huczenie-wiatru/#findComment-573701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 Zazwyczaj takie odgłosy słychać w pojazdach po kolizjach. Nigdy nie da się idealnie spasować wsz.elementów na nowo.Często spotykam się z takim problemem(klientami)-niestety. A może autko miało jakąś ''przygodę''kiedyś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65400-corsa-c-10-podczas-jazdy-s%C5%82ych%C4%87-huczenie-wiatru/#findComment-573710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longer27 Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 Witam powoli tracę nadzieje; prześledziłem całe forum, pisałem do wszystkich którzy poruszali ten sam temat, jeździłem w bagażniku, zaklejałem szpary i wraz nie wiem co to może być. Dziś popróbuje jeszcze ale ręce już mi od tego opadają. Za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65400-corsa-c-10-podczas-jazdy-s%C5%82ych%C4%87-huczenie-wiatru/#findComment-573711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 23 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 Jak autko 5/3 drzwi sprawdź szybki w tylnych/przednich drzwiach czasem nie dochodzą do końca i efekt właśnie taki i trudny do wyśledzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65400-corsa-c-10-podczas-jazdy-s%C5%82ych%C4%87-huczenie-wiatru/#findComment-573759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robloz Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 (edytowane) Też mam ten problem (corsa 1.2), coś nowego w temacie? Edytowane 28 Października 2016 przez robloz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65400-corsa-c-10-podczas-jazdy-s%C5%82ych%C4%87-huczenie-wiatru/#findComment-651430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topiq Opublikowano 28 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2016 3D czy 5D? Robione testy z oklejeniem okien od środka? Uszczelki sprawdzone czy dociskają równomiernie w bagażniku i drzwiach? W CC czasem w środku świszcze przy włączonym wentylatorze na 3-4 ustawieniu.Szczególnie na wertepach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65400-corsa-c-10-podczas-jazdy-s%C5%82ych%C4%87-huczenie-wiatru/#findComment-651433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
