Gość Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 Wiadomo, silniki praktycznie niczym sie nie różnia.ale czy cały osprzęt wiązka komputer zepne na tych z silnika x16sz? w swoim x16sz mam praktycznie nowe kompletne sprzęgło nowy rozrząd pompa wodna, czy to będzie także pasować?czy silnik z automatu tez zepnie sie z manualna?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 a moze tak dziendobry i na forum poszperac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 szukałem i nie znalazłem chłopskiej podpowiedzi typu daj se luza szukaj zdrowego x16sz lub bez obaw pakuj x16szr podchodzi plug&play. wiem już ze cały osprzęt praktycznie pasuje ale kwestia sporna jest z wiązka i kompem. chciałbym o rade kogoś kto to przechodził   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 wiazka i komp zostaja z twojego silnika ewentualnie czujniki i osprzet ze swojego przekladasz uzyles wyszukiwarki ?? rejestracja raptem 40 minut temu w piec sekund znalazlem to http://forum.opel24.com/topic/57934-swap-x16sz-na-x16szr/ wiec prosze mi nie mydlic oczu ze szukal tutaj jeszcze wiecej https://www.google.pl/search?q=x16sz+x16szr&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&gws_rd=cr&ei=_GfMUuKdBMuB7Qa-poCoCg i np to http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-silnika-x16sz-na-x16szr-opel-astra-vt3608.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 te wszystkie tematy już przeczytałem. wyszukał mi je przez google. dlatego pisze ze ten komp i wiazka to kwestia sporna. dlatego poszukuje opinie kogos kto to przechodził. co musiał bym przełożyć ze swojego x16sz? czy cały kolektor ssacy podejdzie wraz z przepystnica podejdzie do bloku x16szr? czujnik temperatury na ecu takze? bo ponoc od x16szr jest dwu pinowy a u mnie jest jedno pinowy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 jak jest inny to go wymieniasz tak jak cala reszte wkladasz goly slupek bez osprzetu dolotu wydechu itd   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 rozumiem, czyli szukam samego bloku przekładam osprzet ze swojego i musi to chodzic. z tego co wyczytałem to oba silniki różnią się tylko tym czujnikiem temp i czujnikiem spalania stukowego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 7 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 czujnik temp jest ten sam stukowy jedynie moze byc inny W astrze g w tym silniku nie ma otworu na czujnik na zegary ale przekładasz z swojego czujnik kolektor i bedze dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
