Teraz wczytałam się dokładniej w to co napisał Arkos
Zapewne źle poskładali sprzęgło hydrokinetyczne. Ono ma 2 wystające zęby, które w obudowie skrzyni napędzają pompę oleju. Dzięki ciśnieni uz tej pompy skrzynia działa. Pewnie nie trafili zębami w odpowiednie miejsce i teraz dupa - pompa oleju w skrzyni nie działa. Raz jeszcze trzeba zwalić silnik albo skrzynię i najpierw wsadzić sprzęgło hydrokinetyczne do skrzyni, a dopiero potem przykręcać do wieńca silnika.
Razem z tym co jest napisane na Vectrze poukładało mi się i już wiem co mogło zajść, i dla czego mechanicy jak zadzwonili nie informowali mnie o kosztach naprawy, tylko ze pompę już zamówili.
Tyle że tam opisywali zdejmowanie skrzyni a nie silnika... ale pewnie sam "mechanizm" rozszczepiania jest taki sam?
https://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ci%C4%85gnie/page/4/#findComment-517913
  • Odpowiedzi 60
A tak z zupełnie innej beczki ..
Czy pompy oleju w skrzyniach to powiedzmy jakaś spotykana usterka, czy raczej jest to dość trwały element?
Zastanawia mnie czy mogą być inne powody jej uszkodzenia?
Choć w wielu tematach trafiłam tylko na info iż do uszkodzenia przeważnie dochodziło przy wymianie samej skrzyni lub też właśnie silnika.
https://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ci%C4%85gnie/page/4/#findComment-517948
No to co? targamy chłopców za uszy :)
Teraz to dopiero będę miała fajowych mechaników od luśki, trzy razy sprawdzą zanim coś zamontują :rotfl:
Dzięki robaczki za wyjaśnienia.
Gawlak daj pyska :*
https://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ci%C4%85gnie/page/4/#findComment-517955
Gość harnas1515
Ola... a wiesz że gawlak powiedział odrazu że źle to zostało złożone.
Po twoim telefonie zajęliśmy się tematem. ...
I jakieś 30 min później padła taka diagnoza.
I to gawlak się przy tym uparł.
A ja głupi szukałem dalej rozwiązań. :boshe:
https://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ci%C4%85gnie/page/4/#findComment-518075
"Same" to się mogą sprzęgła / hamulce w skrzyni usmażyć.
Też nie.
Smażą się, bo ludzie nie zmieniają regularnie oleju. Jeśli skrzynia ma co 45.000 wymieniany olej, to przelata bezawaryjnie nawet 300.000km.
https://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ci%C4%85gnie/page/4/#findComment-518092
