olej sie wymienia
filtr tylko przy rozbieraniu skrzyni(jak jest np w VB)
chyba ze jest mozliwosc jego wymiany bez rozbierania (tak mam w jeepie)
nie splywa caly olej ale nie z powodu osadow ;)
https://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ci%C4%85gnie/page/6/#findComment-519172
  • Odpowiedzi 60
Olej się wymienia!!!
Poczytajcie ludzie anglojęzyczne albo inne zagramaniczne publikacje General Motors. W Juesej termin wymiany oleju w ASB określają na 30.000 mil co jest trochę ponad 45.000km. ŻADEN olej nie jest w stanie poprawnie smarować przez kilka/kilkanaście lat w dodatku wypłukując syf. Wilgoć z powietrza + brud pozostający po zużyciu elementów ciernych czynią olej bezwartościowym smarowidłem po pewnym czasie. Bądźcie poważni...
Co do filtra: dla rozwiania wątpliwości - w tylnonapędówkach znajduje się pod misą skrzyni - 12 czy 14 śrubek i misa zdjęcta, filtr trzyma się na 3 śrubach na klucz 13. W przednionapędówkach filtr wymienia się TYLKO I WYŁĄCZNIE przy poważniejszych naprawach lub przeglądach skrzyni, bo dostęp do niego jest wybitnie utrudniony. Filtr znajduje się pomiędzy dwiema częściami obudowy skrzyni i KAŻDORAZOWO wymaga się wymiany uszczelnienia pomiędzy nimi. Dlatego też FWD wymienia się sam olej i najczęściej metodą dynamiczną z uwagi na brak możliwości wymiany filtra ASB. Opiłki o których pisała koleżanka: owszem, w tylnonapędówkach w misie jest magnes, który je wychwytuje i po zdjęciu misy można to wszystko oczyścić, ale w przednionapędówkach już go nie ma.
https://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ci%C4%85gnie/page/6/#findComment-519175
  W dniu 21.01.2014 o 17:11, ArKos napisał:
Olej się wymienia!!! Poczytajcie ludzie anglojęzyczne albo inne zagramaniczne publikacje General Motors. W Juesej termin wymiany oleju w ASB określają na 30.000 mil co jest trochę ponad 45.000km. ŻADEN olej nie jest w stanie poprawnie smarować przez kilka/kilkanaście lat w dodatku wypłukując syf. Wilgoć z powietrza + brud pozostający po zużyciu elementów ciernych czynią olej bezwartościowym smarowidłem po pewnym czasie. Bądźcie poważni... Co do filtra: dla rozwiania wątpliwości - w tylnonapędówkach znajduje się pod misą skrzyni - 12 czy 14 śrubek i misa zdjęcta, filtr trzyma się na 3 śrubach na klucz 13. W przednionapędówkach filtr wymienia się TYLKO I WYŁĄCZNIE przy poważniejszych naprawach lub przeglądach skrzyni, bo dostęp do niego jest wybitnie utrudniony. Filtr znajduje się pomiędzy dwiema częściami obudowy skrzyni i KAŻDORAZOWO wymaga się wymiany uszczelnienia pomiędzy nimi. Dlatego też FWD wymienia się sam olej i najczęściej metodą dynamiczną z uwagi na brak możliwości wymiany filtra ASB. Opiłki o których pisała koleżanka: owszem, w tylnonapędówkach w misie jest magnes, który je wychwytuje i po zdjęciu misy można to wszystko oczyścić, ale w przednionapędówkach już go nie ma.
mogę potwierdzić, osobiście wymieniałem olej metoda dynamiczna w Sintrze 3.0 V6. najlepiej z pomocnikiem. :)
https://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ci%C4%85gnie/page/6/#findComment-519176
Wymienia, wymienia.... źle się wyraziłam i namieszałam.
Zanim był robiony remont był podmieniany faktycznie cały olej metodą dynamiczną. Jednak później po odłacznaiu silnika stawiam iż dolewanie odbywało się już metodą statyczną.... i tu powstał problem.
A przed remontem silnika tez był zrzucany na wymianę rozrządu i uszczelnienie.
https://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ci%C4%85gnie/page/6/#findComment-519183
Ale nie da się inaczej dolać oleju :D dynamicznie na pewno nie :P
Wymiana metodą dynamiczną to nic innego, tylko otwarcie zamkniętego obiegu oleju skrzyni i podanie zewnętrznego źródła świeżego oleju i zewnętrznego odbiornika brudnego oleju... Wymiana statyczna obejmuje tylko i wyłącznie spuszczenie tego co jest w skrzyni i wlanie świeżego. Liczbowo: ok. 1,5l brudnego oleju zostaje w sprzęgle hydrokinetycznym oraz ok. 2-3l w układach skrzyni, przewodach i chłodnicy. I ten stary olej po wymianie tam zostaje a wymiana dynamiczna wypłukuje wszystko, bo pompa w skrzyni pracuje. Przy statycznej 3-4l wlejesz, przy dynamicznej musisz mieć ok. 12-13 litrów ale za to WSZYSTKO jest zalane świeżym olejem.
A dolewa się normalnie, przez bagnet w skrzyni...
https://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ci%C4%85gnie/page/6/#findComment-519242
Skrzynia została wypłukana z syfów, wymieniony filtr oleju i ruszyła :)
Chodzi jak malina.
Nic nie szarpie, płynnie zmienia biegi.
Tak oto po 52 dniach zakończył się remont silnika naszej Luśki.
https://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ci%C4%85gnie/page/6/#findComment-520129
