Gość Olaola1 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 Panowie, autko jednego dnia jeździło a na drugi dzień rano nie reaguje na wciśnięcie gazu. Przy zmianie biegów słychać obciążenie silnika jednak samochód nie rusza. Nie miga kontrolka, skrzynia nie wchodzi w tryb awaryjny. Brak zgrzytów i innych dziwnych dźwięków. Pozycjoner był otwierany, nic nie wskazuje aby w nim był problem. Auto dzień wcześniej miało wkładany silnik, jednak po zabiegu jeździło. Pomysły? Sugestie? Jak zczytać błędy z komputera skrzyni o ile są? Znajdę gdzieś rozpiskę czujników na skrzyni wraz z wartościami jakie powinny podawać jeśli są sprawne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ci%C4%85gnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 Ola juz Harnasiowi napisalem bledy odczytuje sie tak jak silnika ale w zakadce skrzyni ciezko bedzie tak wyczaic co padlo padniety kinetyk ?? watpie ale kij ich tam wie jak poskladali silnik ze skrzynia selektor rozebrali i co ?? wyczyscili i co dali do srodka ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ci%C4%85gnie/#findComment-517425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 Rozebrali selektor, stwierdzili że już był czyszczony bo smar był zielony i widać było, że ktoś coś już tam robił. Złożyli do kupy i założyli i tyle. Nie sądzę aby to była wina selektora, nie było by czuć zmiany obciążenia przy zmianie biegów. To wygląda tak jak by był rozłączony z układem napędowym.. niby jest w gotowości wciskasz gaz i dupa, koła się nie kręcą. Czytałam ten wątek ale niby wyświetlały się błędy a u mnie po podłączeniu op-coma nic nie ma. http://forum.opel24.com/topic/48207-awaria-automatycznej-skrzyni/ ale kij ich tam wie jak poskladali silnik ze skrzynia Niby tak ale samochód jeździł. Podejrzewamy z Jackiem właśnie jakiś czujnik... noc była wilgotna może jakiś kabelek czy kostka uszkodzona... tylko co by ją tak wmurowało bez błędów..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ci%C4%85gnie/#findComment-517436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 nie ma opcji ze to skrzynia wywali bledy ze to czujnik czy zawory miedzy skrzynia a silnikiem szukac przekazanie napedu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ci%C4%85gnie/#findComment-517447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 Zapewne źle poskładali sprzęgło hydrokinetyczne. Ono ma 2 wystające zęby, które w obudowie skrzyni napędzają pompę oleju. Dzięki ciśnieni uz tej pompy skrzynia działa. Pewnie nie trafili zębami w odpowiednie miejsce i teraz dupa - pompa oleju w skrzyni nie działa. Raz jeszcze trzeba zwalić silnik albo skrzynię i najpierw wsadzić sprzęgło hydrokinetyczne do skrzyni, a dopiero potem przykręcać do wieńca silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ci%C4%85gnie/#findComment-517450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 A może im w nocy olej z skrzyni uciekł w trawnik ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ci%C4%85gnie/#findComment-517452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 Ta opcja też by spowodowała całkowity brak reakcji skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ci%C4%85gnie/#findComment-517454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 Skrzyni nie zrzucali. Pewnie nie trafili zębami w odpowiednie miejsce i teraz dupa - pompa oleju w skrzyni nie działa Hm... jeśli nawet tak jest ... to chyba nie jeździło by od początku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ci%C4%85gnie/#findComment-517455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 ale czuc ze biegi wchodza nie ma akcji na gaz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ci%C4%85gnie/#findComment-517456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 Poziom oleju był sprawdzany, dolewali jeszcze litr po spięciu skrzyni więc to raczej odpada. A może mógł się uwalić sam sterownik skrzyni i przez to nie ma błędów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65514-skrzynia-automatyczna-nie-ci%C4%85gnie/#findComment-517457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
