Gość Veget Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Witam serdecznie.Nowy Rok i nowe problemy z Asterką :-) 1.9 cdti 2007r. Mianowicie,ostatnio przy rozruchu silnika słychac dziwne chrobotanie.Wczesniej palił za pierwszym razem ,a teraz problem sie nasila.zastanawiam sie czy to nie rozrusznik daje o sobie znać.Prosze o wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65681-problem-przy-odpalaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Może aku już slaby ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65681-problem-przy-odpalaniu/#findComment-519693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Veget Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 a słaby aku daje o sobie znać takim chrobotaniem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65681-problem-przy-odpalaniu/#findComment-519703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Zdajesz sobie sprawę że na odległość to trudno stwierdzić co chrobocze. Zanim wywalisz rozrusznik do sprawdzenia to jedź do warsztatu , elektryka samochodowego czy punktu gdzie handlują akumulatorami aby sprawdzili w jakiej jest kondycji. Znaczy się akumulator :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65681-problem-przy-odpalaniu/#findComment-519704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Jaki przebieg? Rozrusznik być może już wymaga regeneracji. Sprawdź przy okazji napięcie aku i napięcie ładowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65681-problem-przy-odpalaniu/#findComment-519706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Pomiar samego napięcia akumulatora nie informuje o jego faktycznej sprawności. Mierzy się napięcie pod obciążeniem - do jakiej wartości spada w trakcie rozruchu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65681-problem-przy-odpalaniu/#findComment-519710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Wiem o tym dokładnie, bo może stracił już pojemność, chociaż nie sądzę bo to oryginał a auto nie jest stare. W każdym razie sprawdzić można, bo może nie ma tych 12,6V po nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65681-problem-przy-odpalaniu/#findComment-519714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Veget Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 (edytowane) Właśnie dzisiaj od mechanika odebrałem po wymianie rozrzadu i uszczelki pod wtryskiem bo chlapał olejem napedowym :-) .A stał na zewnątrz w najwiekszym mrozie.Zakręcił dwa razy rozrusznikiem i zgrzyt.Ponownie odpalam i podobnie.Dopiero za trzecim razem bezproblemowo. Edytowane 23 Stycznia 2014 przez Veget Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65681-problem-przy-odpalaniu/#findComment-519720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 To może wystarczy jak pojeździsz trochę aby akumulator doładował się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65681-problem-przy-odpalaniu/#findComment-519726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Veget Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 Zrobie tak jak napisałeś.Sprawdzę jutro napięcie pod obciążęniem,moźe rzeczywiście to oznaka słabego aku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65681-problem-przy-odpalaniu/#findComment-519730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
