Jest tu http://forum.opel24.com/topic/15575-opel-sintra-problem-z-predkosciomierzem/?p=475972
Na mojej fotce piasta z której czujnik sam spadł. Poszukam tej drugiej co była w lepszym stanie.
https://forum.opel24.com/topic/65859-wymiana-czujnika-abs/page/2/#findComment-522317
  • Odpowiedzi 36
Gość harnas1515
alternatywa jest ciekawa jak komuś urwą się kable przy samym czujniku a piasta jest w dobrej kondycji.
Piasta wymieniana była 1.5roku temu. Kilometrów w tym czasie nie zrobiła dużo. No i coś wyrwało przewody. Pewnie bryła lodu. Czyli że dla mnie sprowadzone te czujniki ?? Jw mam być tą pierwszą ofiarą ??
A mam pytanko czy ktoś wymieniał sam czujnik ? Jest w ofercie na aledrogo http://www.allegromat.pl/aukcja152724
Rybak dzięki za ten sznurek. Chyba z niego skorzystam. :)
https://forum.opel24.com/topic/65859-wymiana-czujnika-abs/page/2/#findComment-522334
Jacek byliśmy po tą piastę ale nie było na niej czujnika.. nie mogli go znaleźć.. może się rozleciało i wywalili ale czujnik faktycznie był zdjęty. Nie było też chłopaka który tą piastę zdejmował aby dowiedzieć się jak ona się rozpadła.
https://forum.opel24.com/topic/65859-wymiana-czujnika-abs/page/2/#findComment-522348
Gość harnas1515
Ola to może weźcie ta piaste na wszelki wypadek.
Łożysko było dobre.
Jeśli uda się naprawić u mnie to pewnie da się też naprawić tamtą.
I będzie taka na podmianke leżeć sobie w garażu.
Ps. Piasty są takie same we wszystkich modelach ?
Czujnik jest ten sam. Według opisu w aukcji.
Pewnie mechanik chciał go naprawić i dlatego go zdjął. No i nie dał rady. To pewne. ;)
https://forum.opel24.com/topic/65859-wymiana-czujnika-abs/page/2/#findComment-522350
Jacek, czujnik jest do zdemontowania ale już nie do odzysku. Po 10-u minutach współpracy z dużym płaskim śrubokrętem i młoteczkiem poddał się.
Zwróć uwagę na krawędź zewnętrzną która została niestety sponiewierana.
Trzymała też wewnętrzna część zaznaczona strzałkami, ale spotkanie z młotkiem i śrubokrętem przekonało czujnik aby pościł.
Według mnie możesz zamówić sam czujnik i wcisnąć na piastę.
Tak wygląda bez czujnika
https://forum.opel24.com/topic/65859-wymiana-czujnika-abs/page/2/#findComment-522368
Czujnik z mojej starej piasty jest bardziej obsmarowany, ale po kąpieli byłby zapewne taki sam.
edit
wtyczki masz zapewne poucinane więc zwróć uwagę aby nie zamienić kolejności kabli http://forum.opel24.com/topic/35397-czujniki-abs-przod-sintra-opornosc/?p=408401
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/65859-wymiana-czujnika-abs/page/2/#findComment-522384
Rybak dzięki za ten sznurek. Chyba z niego skorzystam. :-)
Ja też . Dodam tylko info. Źle zdiagnozowałem którą mam wymienić. Wymieniłem prawą. Nie chciala zejść więc była grzana i bo wielu uderzeniach wyszła półoś w końcu. Przy wymianie piasty rozpadło się(czujnik od piasty.) teraz czeka mnie wymiana drugiej i się zastanawiam czy kupić sam czujnik i włożyć w tą wyjętą piastę czy kupic drugą. Koszt 135zł co radzicie?
https://forum.opel24.com/topic/65859-wymiana-czujnika-abs/page/2/#findComment-522401
To zależy ile masz najechane na tej piaście. Jak do tej pory nie było samych czujników i wymieniało się całość więc jeszcze nikt o tym nie pisał.
Ceny piast już też są w przystępnej cenie, kilka lat wstecz kosztowała 3 stówki i więcej.
Poczekaj na Harnasia jak zrobi wymianę samego czujnika i opisze czy warto. Chyba że uprzedzisz go.
https://forum.opel24.com/topic/65859-wymiana-czujnika-abs/page/2/#findComment-522404
