Zacznij od ustalenia dlaczego nie masz napięcia na styku 30 przekaźnika.
Może przy samym rozruszniku kabel nie styka. Zerknij sam na rysunek, kabli jest kilka i jeden zapewne zasila przekaźnik.
Daj dla testu jakiś tymczasowy plus do styku 30 i zobacz wtedy
Na bezpieczniku 38 napięcie mam jakieś minimalne, pewnie coś indukuje się w przewodach.
https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/5/#findComment-532708
  • Odpowiedzi 92
Gość harnas1515
  W dniu 10.04.2014 o 15:29, rafalgrzegorz napisał:
Witam Kacper.
NA 20 I 31 nie sprawdzałem, na 38 po podaniu zapłonu jest 2,06V, po wyłączeniu 0. .
Jakiś czas temu mierzylismy to z widelcem. (Na dwa auta)
I chyba było tak jak tu napisałeś.
Małe napięcie....
A abs sprawny, działający.
Może widelec pamięta.
Ale chyba tak ma być.
https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/5/#findComment-532769
nie pamieta :)
bo to nie ze mna :P
https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/5/#findComment-532772
Gość harnas1515
Nie Olu. Z kimś przez telefon to mierzylismy...
I takie właśnie było niskie 2,... coś tam. W obu autach.
----- edit
Już wiem. Z ... rybkowym...
Sorry widelec. Ale zmierzyć możesz. ;)
Mogę to sprawdzić bliżej wieczora.
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/5/#findComment-532779
  W dniu 11.04.2014 o 06:26, harnas1515 napisał:
Sorry widelec. Ale zmierzyć możesz. ;) Mogę to sprawdzić bliżej wieczora.
Mogę ale ja nie mam ABS-u , nie mam nawet predkosciomierza :-)
https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/5/#findComment-532781
  • 6 miesięcy temu...
Witam ponownie w zmaganiach z absem. Chciał bym sie dowiedziec jak wygląda sytuacja z kontrolką absu podczas gdy walniety jest któryś czujnik czy gasnie i sie zapala ponownie czy swieci cały czas tak jak u mnie? Jako że wszystkie czujniki sprawdzilem i moduł podmieniłem połączenia czujnikow z modułem również sprawdziłem wychodzi na to że pompa ale co jest w pompie oprócz elektrozaworów (które tez sprawdziłem) co mogło by walnąć? przypomniałem sobie ze sprzedający mowił mi że abs świeci się od czasu wymiany wysprzęglika. zbliża się zima i abs by się przydał o ile nie sprzedam sintry.
https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/5/#findComment-559351
Kontrolka świeci zwykle cały czas.
Chyba nie masz wyjścia i musisz podłączyć pod tech2 bo może masz taki kwiatek lub podobny jak w tym poście http://forum.opel24.com/topic/68716-zarowki-led-do-stopu-i-swiecacy-abs/?p=558653
  W dniu 30.10.2014 o 21:58, Amman napisał:
W moim przypadku tech2 mówił tak (Cytuje ) "Uszkodzona sprężyna expansyjna pompy ABS. Prawy tył " Diagnosta zdębiał i skomentował, że pierwszy raz widzi taką komendą. Błędu też nie mógł wykasować
https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/5/#findComment-559410
Zetoxxx - możliwe że masz problem taki jak ja - brak napięcia stałego ( styk 30 przekaźnika głównego ABS) - wszystko niby jest ok a ABS-u brak. T/z usterka zlokalizowana tylko brak możliwości usunięcia ( brak czasu, autko musi cały czas być w ruchu a ja pracuję poza domem).
Tu masz link do reszty: http://forum.opel24.com/topic/66162-abs-i-jego-naprawa-w-pigulce/
Edytowane przez rafalgrzegorz
https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/5/#findComment-559431
Właśnie kontrolka ABS - zgasła i ABS działa. Potrzeba było położyć nowy kabelek bo stary ma przerwę zaraz koło rozrusznika.
Co ciekawe, już tam ktoś wcześniej grzebał i zamiast 5mm2 ktoś wlutował kawałek jakiejś końcówki z kabel oczkiem chyba na styk bo brakuje jakieś 2 - 4 cm przewodu i ładnie jest to oizolowane koszulkami termokurczliwymi (ale drucików brak). Że dostęp ciężki to poszedł od śruby plusowej centralnej skrzynki do kostki na lewym nadkolu - dopiero dziś wjechałem na kanał i dokładnie sprawdziłem te przewody (klnąc na czym świat stoi za dostęp) - była myśl żeby założyć na to co jest kabel-oczko, ale źle lutować jak nie ma miejsca lutownice włożyć ani jak odkręcić tego co zostało i drugiego od automatu rozrusznika. Chciałem nawet rozrusznik targać ale - żeby to zrobić w X22XE trzeba wymontować mechanizm zmiany biegów wraz ze wspornikiem - dlatego dałem nowy kabelek 6mm2.
https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/5/#findComment-559976
