Gość zetoxxx Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 (edytowane) Szanowni Państwo, nadeszła wiekopomna chwila... Naprawiłem ! Po podłączeniu elektrozaworów na krótko, kilku wpadek z nie tym pinem i spalonych dwóch bezpiecznikach postanowiłem podłączyć motory modulacji cisnienia na krótko, obróciłem je w jedną i w drugą stronę podłączyłem sterownik i kontrolka zgasła Przejechałem sie i ABS DZIAŁA!! (możliwe że któryś motor poprostu "stanął" ) Dzieki za pomoc . A z tymi żarówkami Stop sprawdze u siebie bo nie widać żeby to były połączone układy. Chyba że w innej wersji ABS-u. Edytowane 19 Listopada 2014 przez zetoxxx   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/7/#findComment-561119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 "Odwróciłem je w jedną i w drugą stronę" Możesz to wytłumaczyć jaśniej? Bo nie rozumiem jeszcze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/7/#findComment-561125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zetoxxx Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 już wyjaśniam: najpierw podłączyłem + do pinu "A" - do pinu "B" jak słyszałem że "przekręcił" się do końca odwróciłem bieguny i przekręcił się w drugą stronę. tak samo zrobiłem dla pinów EF i GH.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/7/#findComment-561128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 To cenna informacja dla tych co bezskutecznie walczą z ABS, niby wszystko sprawne a dalej coś nie tak. A co do tych pięciu elektryków co nie mogli połączyć się z ABS to normalka - na mojej Sintrze poległo chyba z 10 interfejsów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/7/#findComment-561132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wawi76 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Panowie 7lat wałkuje temat abs w swojej sintrze .Główna przyczyna to kable idące do wiązki od piasty przeważnie gniją gdzieś po drodze.Jak kontrolka nie gaśnie to przerwa w obwodzie a jak się zapala po chili to czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/7/#findComment-567218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Panowie 7lat wałkuje temat abs w swojej sintrze .Główna przyczyna to kable idące do wiązki od piasty przeważnie gniją gdzieś po drodze.Jak kontrolka nie gaśnie to przerwa w obwodzie a jak się zapala po chili to czujnik. Na te kabelki patent ma kol. MAGTRONIX.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/7/#findComment-567228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 U mnie latają jego kabelki i mam spokój... Jak narazie wszystko działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/7/#findComment-567229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 Ja chyba będę zamawiał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/7/#findComment-567233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcelo Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam wszystkich, dawno nic nie pisałem gdyż jakoś dawałem sobie z moim autkiem. Z niedziałającym ABSem walczyłem 3 miesiace bezskutecznie, robiłem pomiary opisane na forum, podmieniałem piasty aż zebrało mi się na wymianę filtra powietrza a skoro już miałem rozebrane to spód pompy pięknie widać. Patrze a tu kostka od elektrozaworu wisi z ułamaną wtyczką ... Czy gdy odkręcę ten zawór i go wyciągnę to będzie leciał płyn hamulcowy i będzie trzeba odpowietrzać cały układ? Teoretycznie elektrozawór ten powinien obracać koło które uchyla zawór ciśnieniowy i wtedy jest przepuszczany płyn na pompie, tylko czy to pracuje na "sucho"? Edytowane 18 Sierpnia 2015 przez marcelo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/7/#findComment-597275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Czy gdy odkręcę ten zawór i go wyciągnę to będzie leciał płyn hamulcowy i będzie trzeba odpowietrzać cały układ? Teoretycznie elektrozawór ten powinien obracać koło które uchyla zawór ciśnieniowy i wtedy jest przepuszczany płyn na pompie, tylko czy to pracuje na "sucho"? Mogę sprawdzić ale dopiero w domu. Ale z tego co pamiętam to poleci płyn i trzeba będzie odpowietrzać cały układ - odpowietrzenie jak autek z ABS - i zacząć od pompy trzeba - chyba nawet ma odpowietrzniki. a może nawet wystarczy samą pompę. Ja przy wymianie płynu odpowietrzałem tylko przy kołach, ale syn uzupełniał zbiorniczek na bieżąco póki nie leciał z układu klarowny. Gdzieś jest poradnik z Venture - pompa podobna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65862-wydzielone-z-abs-i-jego-naprawa-w-pigu%C5%82ce/page/7/#findComment-597279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
